Текущее время: Пн апр 20, 2026 09:48
 Заголовок сообщения: DSL-G604T + DWL-G520+ WPA-PSK не работает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 20:19
Имеются два настольных ПК (winXP SP2).
В один ПК вставлен wi-fi адаптер DWL-G520+ (driver: 6.0.0.18 utilita: 2.02).
На расстоянии 7м находится другой ПК с присоединеным к нему с помощью LAN шнура роутером DSL-G604T (RU.20041014). Компы друг друга видят и успешно коннектятся 54MBps без шифрования WEP/WPA. Оба ПК имеют выход в интернет через СТРИМ параллельно.
Казалось бы все нормально. Но:
1. Не удается включить шифрование WPA-PSK. На роутере в wireless settings ставлю галочку WPA, в строке PSK string ввожу шифр, жму apply, роутер делает refresh и... в wi-fi сети ничего не меняется файлы можно перегонять между ПК без вопросов. Но ведь по идее роутер после включения на нем WPA не должен отправлять файлы компу с wi-fi адаптером где шифр введен не был. Так?
2. При передаче больших файлов между компами один из них виснет.
3. Если роутер отключить от сети, а потом включить, то для успешного соединения со СТРИМ необходимо нажать reset на корпусе роутера, а потом все заново настраивать. По-моему это неправильно.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:11
Отвечаю сам себе.
В первом вопросе я разобрался:
Для того, чтобы WPA-PSK вступил в силу надо нажать в tools 'save all', а потом нажать 'restart AP'.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 16:33
Последний вопрос так и висит в воздухе. Существующая проблема есть не только у Alexander40. Из за этого пришлось переключиться на протокол WEP, хотя на данном форуме говорится о его слабой защищенности. Просьба к техническим специалистам D-Link дать рекомендации по исправлению данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 17:45
По поводу power off - power on роутера. В СТРИМе есть такая особенность. Когда в модеме делается power off, текущая сессия в биллинге не закрывается и висит открытой ещё минут 15-20, пока не закроется по тайм-ауту. На протяжении всего этого времени залогиниться в интернет НЕВОЗМОЖНО (хотя сам ADSL ловится и лампа горит устойчиво). Биллинг не допускает 2х сессий с одним логином одновременно и поэтому в логе роутера пишется что Authentification failed (проверьте логи). Возможно, проблема именно в этом.
Лекарства от этого нет, нужно просто ждать.
Улыбайтесь чаще!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 19:10
При настройке возникла ситуация, так же описанная выше - "При передаче больших файлов один из компов виснет". Можно ли получить комментарии по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 11:27
у меня тож такая проблема. Тока вот в роли роутера выступает DI-624. И у меня еще один косяк вылез. У меня по wifi подключается тока 5 компов. Остальные пришлось подключить через кабель. Ждем ответа от тех поддержки....
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 06:52
Alexander40
Поставте новый драйвер для dwl-g520+ http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... ers/Rev_Bx
Возможно это решит проблему.
TLS Спасибо Вам!
valk28 и Serge2k!
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
Пункты 5 и 7.
