Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Подсчет трафика на DFL
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 01:46
Это обычная условность
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:02
Возник вопрос по dfltc: в инструкции написано, что надо запускать самостоятельно tcdns и tcmrg. С другой стороны в наличии запущенный сервис dfl tc scheduler и вроде бы какие-то строчки в настройках на эту тему тоже есть. Правда, несмотря на исправные записи в scheduler.log, эффекта нету никакого. При ручном же запуске что-то ресолвится и переносится. Нужен ли тогда этот сервис или можно его uninstall-ом изничтожить и прописать запуски стандартным шедулером?
Еще вопрос по поводу tcdns - почему ресолвятся не все IP?
Ну и напоследок: можно ли как-то настроить автоматическое удаление старых записей из базы с последующим ее сжатием (место-то рано или поздно закончится)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:34
Sheduler Service это переходное решение для отказа от ручного запуска чего-либо. На данный момент, sheduler кроме попыток запуска (в публичной версии - не всегда успешных) задач мониторит главную службу и в случае необходимости перезапускает ее.
Резолвятся не адреса, а выполняется привязка запрошенных по протоколу HTTP (через HTTP ALG) имен серверов к IP адресам. Адреса без DNS - запрошенные по другим протоколам (в т.ч. HTTPS) или просто по IP.
Работы в этом направлении ведутся.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:39
danilovav писал(а):
Адреса без DNS - запрошенные по другим протоколам (в т.ч. HTTPS) или просто по IP..
Случайно, не ведутся работы в направлении утилиты, которая автоматом будет пихать в базу владельца IP-адреса? Было бы очень удобно :wink:
Может намекнете, когда имеет смысл ожидать их результата? А то боязно на продакшн-систему ставить - а мониторить место не досуг :roll:.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:56
Не очень понятно. Вы имеете ввиду hostname для случая динамических адресов? Или как?
Точных сроков нет. Но есть RSS по обновлениям
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:59
Не совсем так. Я имею ввиду информацию о владельце конкретного адреса (течнее сетки), который можно глянуть, например так: http://network-tools.com/default.asp?pr ... st=8.8.8.8
Кстати, а почему не использовать для ресолва банальный lookup вместо ALG?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 19:28
Если вы о географии, то тут проще использовать БД проектов типа ip2country. Но особо этого в планах нет
"Банальный" lookup не пройдет т.к. он вернет лишь обратную зону, а специфика хостингов такова, что на одном IP адресе "висят" десятки сайтов и видеть все адреса не нужно, интересует только запрошенный
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:48
В общем согласен, но с другой стороны - гораздо комфортнее видеть пару-тройку имен (по крайней мере десятков сайтов на одном ИП не встречал), чем просто голый ИП. Намекаю на возможное направление в расширении функционала :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Подсчет трафика на DFL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:07
Слепил небольшую програмку для анализа трафика.
Работает под виндой.
Анализирует Syslog от одного клиента (DFL), адрес которого запрашивает при входе.
Базы данных не хранит, все держит в памяти.
Не требует каких-либо сторонних программ. Настраиваем DFL-ку, указываем ей Syslog - сервером комп, на котором запущена програмка - все.
Для серьезных применений не годится, а посмотреть быстро, какой гад забил канал или кто бессовестно жрет траффик - запросто.
Пробовал только под DFL-800 (WinXP, Win7).
За корявость не пинайте, писал для себя.
http://narod.ru/disk/702948001/Syslog.zip.html
Последний раз редактировалось daemon_d Пт дек 03, 2010 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 14:26
http://narod.ru/disk/25340001/Syslog.zip.html
Отличная прога спасибо!!! Выкинул киви!!! Еще бы добавить во вкладке info где клиент сессия и проценты сколько клиент отпарвил и получил мерабайт!!! И общий потребленный всеми трафик!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 07:44
Service "DFL Traffic Counter Scheduler" failed to install with error: "System Error. Code 1073. Указанная служба не существует"
В процессе установки dfltc-1.9.10.417-all-in-one
нажал ОК, установка завершилась
Пуск-программы-DFL Traffic Counter-запустить службу - выдает ошибку
Could not bind socket. Adress and port are already in use
(менял порты 513-515, а также самого MySQL 3306-3307)
Веб интерфейс также недоступен, Апач не хочет запускаться
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:24
Поскольку в личку приходят пожелания от трудящихся написать какую-нибудь инструкцию для "чайников" - выполняю:
http://syslog-daemon.narod2.ru/
Инструкция, правда, дублирует ту, что уже здесь давали http://syslogleo.narod.ru/Help/DFLtuning.html
Ну да больше - не меньше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:11
По просьбе Arytin добавил мегабайты.
Ссылка на новую версию: http://narod.ru/disk/702948001/Syslog.zip.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:22
Спасибо большое!!! Теперь вообще космос!
Что то ощущение что трафик считается не правильно, больше чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 13:33
Она округляет до большего, да еще и считает в битах, а не в байтах.
Ща поправлю чтоб в байтах считала и ссылочки по новой сделаю
Странно, почему-то старые сообщения не хотят редактироваться.
Вот ссылочка: http://narod.ru/disk/1450709001/Syslog.zip.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
