Текущее время: Вс сен 06, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: DES-3200-18 - помогите определиться!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:25
:D Уважаемые форумчане, необходимо поднять сеть в маленьком офисном здании.
Имеем:
- Витую пару от провайдера с пулом внешних статических IP в кол-ве 10шт. (канал на 25 м/бит.)
- Части офисов необходимы внешние статичиские IP, им через управляемый коммутатор необходимо их дать.
- Части офисов внешние статические IP не нужны им необходимо дать серые адреса по DHCP.
- Так же необходимо резать скорость, индивидуально каждому офису.
- Всего офисов 16, портов на управляемом коммутаторе DES-3200-18 столько же.)))
P.S.
1 Офис = 1 Порт на коммутаторе.
9 Офисов внешние IP из пула, на оставшемся 1 адресе
остальные 7 офисов с серыми DHCP.
Вопрос подойдет ли DES-3200-18 для реализации данной задачи???
Linux - Join the revolution!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:21
Да, подойдёт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:45
серые IP это значит NAT, покажите мне хотя-бы один свич в мире, который умеет NAT
смотрите в сторону DFL
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:54
Смотря сколько ПК будет за натером и что от него будет нужно, может и рутера вполне хватит, но поэтому вопросу лучше с Сергеем Васильевым пообщаться.
P.S.: У DES-7200 была плата с NAT-ом в 600Mbps, но в серию вроде не пустили.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:07
Легко.
Только он оффтопик 8).
Да и недешевый ни разу.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:52
Легко.
Только он оффтопик Cool.
Уточните пожалуйста что вы имели ввиду.
И если не трудно подскажите конкретную модель девайса для данной задачи. :D Желательно эконом:roll:
Еще раз что я хочу:
IP №1 от провайдера -> девайс -> порт №1 -> клиенту IP №1
IP №2 от провайдера -> девайс -> порт №2 -> клиенту IP №2
IP №3 от провайдера -> девайс -> порт №3 -> клиенту IP №3
IP №4 от провайдера -> девайс -> порт №4 -> клиенту IP №4
IP №5 от провайдера -> девайс -> порт №5 -> клиенту IP №5
IP №6 от провайдера -> девайс -> порт №6 -> клиенту IP №6
IP №7 от провайдера -> девайс -> порт №7 -> клиенту IP №7
IP №8 от провайдера -> девайс -> порт №8 -> клиенту IP №8
IP №9 от провайдера -> девайс -> порт №9 -> клиенту IP №9
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №10 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.1.1
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №11 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.2.1
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №12 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.3.1
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №13 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.4.1
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №14 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.5.1
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №15 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.6.1
IP №10 от провайдера -> девайс -> порт №16 -> клиенту IP по
DHCP из подсети 192.168.7.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:19
laplanya писал(а):
Еще раз что я хочу:
Порты 1-9 со свитча напрямую в компы, на порты 10-16 - в роутеры. :wink:
Последний раз редактировалось Gerasimello Пт сен 24, 2010 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:30
Порты 1-9 со свитча напрямую в компы, на порты 10-16 - роутеры.
Извините но это не вариант.
Необходимо резать скорость + реализовать все это 1-м устройством!
Сотрудники DLink вопрос к Вам:
Есть ли у DLink такой девайс? и как его имя/модель
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:59
У DES-3200-18 есть функция Bandwidth Control для ограничения Rx и Tx потоков на порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:22
Сори, перефразирую..
У меня от провайдера 10 IP адресов, а нужно зацепить 16 клиентов.
1 клиент = 1 порт на устройстве.
(т.е. 9 IP будут отданы клиентам как есть, но с заданной скоростью на порте!!!)
(остальных 7 требуется подключить от 10-ого IP, так что бы у каждого оставшегося порта была серая подсеть типа 192.168.1.1, 192.168.2.1 и.т.д. (NAT) и тоже для каждого порта своя скорость!!!!)
Как звать девайс с подобным функционалом? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:37
К выше сказанному могу посоветовать почитать по функции Bandwidth Control в этой презентации:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... _Basic.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:40
Девайс с данным функционалом:
DES-3028 + DIR-615 (для реализации NAT)
Свич делим пополам, первые 12 портов - белый влан, дадим ему тег 100
вторые 12 портов - серый влан, дадим ему тег default
Провайдер включается в порт 1.
первых 9 компов пускаем напрямую в свич (со 2 по 11 порт), режем скорость на порту средствами DES-a
Роутер DIR-615 включаем WAN портов в 12 порт, LAN портом в 13 порт.
оставшихся 7 клиентов тоже подключаем в DES, но отдельный вланчик, в который будет запитан LAN порт DIR-615 (порты 14-24). Скорость так-же разрезаем средствами DES-a.
Получаем: NAT + тонкое разрезание скорости + вполне адекватную цену + возможность SNMP мониторинга всех портов.
Суммарно будет задействовано 19 портов.
Если денег мало, можно DES-3028 заменить на DES-1228/ME
Цена вопроса всего оборудования:
новый DES-3028 - около 8к рублей
новый DES-1228/ME - около 7-7.5к рублей
БУ DES-3028 - около 4.5к рублей (работает так-же, как и новый, практически неубиваемая модель)
Новый DIR-615 - 2к рублей.
ценник DES-3200-18 от 7.5к рублей, в вашем случае его актуальным назвать сложно (а мало-ли нужно будет подключить ещё пару компов).
