Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG Трабл после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:26
Имею коммутатор DGS-3100-24TG на него залил boot cod DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.05.rfb and firmware DGS-3100-xx-3.60.30.ros по мануалу how to upgrade, все сделал как написано и все прошло нормально, после этого я послал свитч на reboot и теперь он мне не отвечает ((((( В чем может быть проблемма и куда теперь мне копать?
console выводит следующее
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 00:26:5a:bd:08:1a.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.60.30 Date 12-Aug-2010 Time 08:50:35 ***
Serial Number : F3Q329B000390.
HW version is: a2
Base Mac address is: 00:26:5a:bd:08:1a
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Number 1 --
01-Jan-2000 01:01:22 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:35 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1 Master Enabled --
01-Jan-2000 01:01:36 %Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - opera
tional.
01-Jan-2000 01:01:36 %Environment-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status changed - operati
onal.
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:37 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 23
01-Jan-2000 01:01:37 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 23
>01-Jan-2000 01:01:38 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
UserName:
Command: show switch
DGS-3100# show switch
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
IP Address : 0.0.0.0
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.30
Hardware Version : a2
Serial Number : F3Q329B000390(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location :
System Contact :
System Up Time : 0 days 0 hours 1 mins 17 seconds
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
Получается что свитч без Ip адреса и даже если ему его дать после ребута он не сохраняется...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:38
Для начала нужно сделат полный сброс настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:41
sh ipi
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:16
Сделал полный сброс ( reset ) далее такая картина...
Загружается unit 1 image 1 т.е. родная прошивка и он рабит как прежде.
После этого поднимаю unit 1 image 2 затем reboot и все нормально!
А что значит в этом коммутаторе Unit 1 раньше не встречал этого не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:22
Это возможность аппаратно стекировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:27
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 16:30
Не за что.
Бигаров Руслан.
