Текущее время: Ср окт 28, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Беда с DG-102SH
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 12:38
Сбросил девайз, теперь не отвечает ни на адресе по умолчанию (10.1.10.4), ни на том адресе, который сам задавал из своей подсетки. Шнурка для терминального подключения нет и сделать по быстрому не из чего. А начальство уже требует срочно. Что делать? :cry:
Вообще после чего это произошло:
Пытаюсь настроить подключение к офисной АТС пары телефонов через связку DVG-1104TH + DG-102SH (нужно прозрачное подключение). Нашел в техподдержке файлик "Настройка режима Hot-Line между DVG1104TH и DG104SH", попытался настроить по аналогии. От АТС звонки проходят, между собой тоже работает, выйти наружу или перевести звонок - никак.
Решил, что что-то, видимо, испортил в настройках, когда пытался настроить без вышеуказанного файлика. Ну и, чтобы начать все сначала, сделал сброс. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 13:11
Да - есть комовский шнурок от DVG-1104TH, но у него разъем "не в ту сторону". Может как-то с ним можно выкрутиться - проводками штекера соединить?
 Заголовок сообщения: Продолжаю спрашивать
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:40
Спаял кабель (1 в 1 соединил контакты 1, 3, 5). Виндовая терминалка показывает процесс загрузки, но войти в настройки по Ctrl-C не удается. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 11:07
Может виндовая терминалка неправильно передает контролЦ?
А пусть себе грузится - потом с командной строки все поменять можно ведь.
 Заголовок сообщения: Так и не грузится ведь.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 13:11
Спрашивает DHCP и на этом застревает. Требует нажать любую клавишу, но ни на какие нажатия не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Так и не грузится ведь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 14:24
Один в один ситуация! Абсолютно одинаково ведет себя девайс!
Такая же схема, так же прозванивалосб в одну сторону, тоже сбросил, тоже сдох котенок :(
ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 13:22
IP-PBX member
надо применять нормальный терминальный шнур а не самопальный.
подойдет от модема например.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 00:54
К 102 и 104 прекрастно подходит COM шнурок от UPS... А в Ctrl-C нужно входить в определенный момент, я пробовал, если его пропустишь нужно опять перегружать девайс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:17
IP-PBX member
от УПС не все и не всегда
а Ctrl-C поймать не так сложно
проверьте правильность настроек терминальной программы
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 15:00
Шнурок модемный, не самопальный! настройки все верные, один в один с мануала...
Таки грит нажми эникей чтоб не искать ДХЦП
Что в этом случае делать???
