Текущее время: Вс июл 26, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:18
Коллеги!
Настраиваем DVG-5004S так, что он получает адрес по DHCP с маской/32. Далее устанавливаем как Router и поднимаем на Lan DHCP.
Телефония работает, с Lan порта не пингаются ни Gateway ни DNS, а с самого шлюза пингаются. Прошивка 1.02.38.43-b9367. Что не так..?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:48
Выложите syslog со шлюза.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:52
Также попробуйте снять все связанное с ICMP и PING в Firewall settings --> Special Application
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:18
с маской /30 и меньше работает
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:34
а как вы пингуете шлюз с маской /32, если 32 - один хост, /31 хост плюс сеть?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%82%D0%B8
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:01
А как ВЫ что-либо пингуете, присоединившись к NAS, например, по PPPoE ? Там Вас маска /32 не смущает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:13
в тунельных интерфейсах маска 32 может присутствовать изза того, что соединение между двумя точками, фактически, адрес интерфейса и шлюз это фактически один и тот же адрес. Попробуйте в windows или Linux создать соединение с маской /32 (255.255.255.255) отличное от ppp интерфейсов и пропинговать шлюз не совпадающий с ip адресом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:22
Создается и работает. При получении сетевых параметров от DHCP. И на PC как под Win так и под Lin. На рутерах Cisco и на множестве (не скажу "на всех", поскольку вот на этом Длинке как оказалось не работает) сохо-роутеров.
PS: мир сетевых технологий несколько шире "Elementary routing"
PS2: RTFM Cisco IP Unnumbered Interfaces
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:40
а параметры по dhcp в данном случае приходят с дполнительными маршрутами или без?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:52
Тема ушла в офтопик, а по существу так ни кто ни чего и не сказал.
Топикстартер написал, что сам то девайс работает с полученными сетевыми параметрами (в т.ч. маска /32)... имет связность с сетью, в частности - с SIP-сервером (см. "телефония работает"), успешно пингует устройства сети, в т.ч. собственный default gateway.
Насколько я понял топикстартера, проблема в том, что при маске /32 на WAN интерфейсе длинк то ли перестает осуществлять маршрутизацию между LAN и WAN, то ли не работает NAT. С иными длинами маски "при прочих равных" эти функции работают.
Т.ч. вопрос скорее к вендору по фирмваре. Но от вендора то реакции не последовало.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:17
status --> routing выложите скриншот.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:22
Совершенно верно, и не понятно где косяк...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:32
Routing Table
Destination Netmask Gateway Interface
A.B.C.D 255.255.255.255 0.0.0.0 WAN
192.168.8.0 255.255.255.0 0.0.0.0 LAN
default 0.0.0.0 A.B.C.D WAN
Прошу прощения, но не хочется светить IP,
поэтому примем условно, что A.B.C.D это какой то адрес...
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:01
И syslog пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:19
И syslog пожалуйста
Tue Sep 28 09:25:27 2010: <133> 00265AD27BAE-gw: Reboot
Tue Sep 28 09:25:27 2010: <134> 00265AD27BAE-gw: (002446) SyslogdStopRemoteServer(0)
Tue Sep 28 09:25:51 2010: <134> last message repeated 1 time(s)
Tue Sep 28 09:25:51 2010: <134> udhcpc: send DHCP_DISCOVER
Tue Sep 28 09:25:52 2010: <134> udhcpc: send DHCP_DISCOVER
Tue Sep 28 09:25:54 2010: <134> last message repeated 1 time(s)
Tue Sep 28 09:25:54 2010: <142> 00265AD27BAE-sipg: 0: Idle
Tue Sep 28 09:25:54 2010: <142> 00265AD27BAE-sipg: 1: Idle
Tue Sep 28 09:25:54 2010: <142> 00265AD27BAE-sipg: 2: Idle
Tue Sep 28 09:25:54 2010: <142> 00265AD27BAE-sipg: 3: Idle
Tue Sep 28 09:26:02 2010: <134> udhcpd: receive INFORM from 00:1c:23:97:48:59.
Tue Sep 28 09:26:58 2010: <134> udhcpc: send DHCP_DISCOVER
Tue Sep 28 09:27:01 2010: <134> last message repeated 1 time(s)
Tue Sep 28 09:27:01 2010: <134> udhcpc: receive DHCP_OFFER
Tue Sep 28 09:27:01 2010: <134> udhcpc: send DHCP_REQUEST
Tue Sep 28 09:27:01 2010: <134> udhcpc: receive DHCP_ACK
Tue Sep 28 09:27:02 2010: <134> 00265AD27BAE-gw: (000748) Delay After Wan IP OK
Tue Sep 28 09:27:13 2010: <134> 00265AD27BAE-gw: (000828) LocalIP=[A.B.C.D]
Tue Sep 28 09:27:13 2010: <134> 00265AD27BAE-gw: (000860) SetWanPortBasedQos
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=041000
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=041100
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=041110
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=041111
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <133> 00265AD27BAE-sipg: Registered [220104]
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=042111
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <133> 00265AD27BAE-sipg: Registered [220105]
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=042211
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <133> 00265AD27BAE-sipg: Registered [220106]
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=042221
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <133> 00265AD27BAE-sipg: Registered [220107]
Tue Sep 28 09:27:36 2010: <150> 00265AD27BAE-sipg: SipLineRegStatus=042222
Tue Sep 28 09:28:01 2010: <142> 00265AD27BAE-sipg: 3: GetDtmf
Tue Sep 28 09:28:03 2010: <142> 00265AD27BAE-sipg: 3: Idle
