Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DIR-320 + Yota + Canon MF4018
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:52
Здравствуйте, возникла следующая проблема.
Необходимо подключить 3 компа в Lan, также подключить Yota, а также подключить принтер Canon i MF4018 с использованием одного роутера. Возможно ли это сделать?
Узнал, что Yota можно подключить отдельно и принтер тоже с высокой степенью вероятности можно подключить отдельно, но там всего один USB 2.0, поможет ли хаб(возможно, вопрос смешной, но я не очень силен в технологии распределения сигнала передающегося по интерфейсу USB да и еще с учетом специфики роутера).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:44
МФУ в целом не будут работать через принт-серверы (или будут как принтеры), а также в частности ваш Canon c протоколом САРТ работать не будет вообще.
Вам нужны устройства с функцией Share port.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 07:24
Я не стал создавать новую тему продолжу свою мысль здесь. У меня есть DIR-320 с прошивкой для Yota и Samsung МФУ SCX-4824FN. Этот МФУ имеет на борту собственный принт-сервер. Вопрос заключается в следующем, как я должен настроить эти устройства (при этом МФУ подключен не в USB, а витой парой в в свитч DIR-320, а также на DIR-320 активирован DHCP сервер и я его (DHCP сервер) деактивировать не собираюсь.
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:03
читайте Руководство пользователя, стр. 26, глава "Настройка сетевых протоколов на устройстве".
в действительности все не так, как на самом деле...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:05
На прошивке Yota можно подключить к USB порту только модем Yota или 3G модем. Принтер подключить нельзя.
