Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:35
Подскажите как настроить ограничение скорости пользоветелям. Что имеем: adsl модем, dfl-210, точка доступа. Вхоящий интернет 2 мегабит. Порядка 15 пользователей. Ни какой аутентификации, только ограничить скорость каждому по 128к.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 22:54
http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 23:31
Да! второй день смотрю на этот текст. Чего нибудь человеческого нет?
Вот пишет сотрудник D-Link в 2007 году:
"Тогда в иснтрукцию. В целом как раз ваш случай очень простой. создаете "трубы" для каждого бользователя (по две одна на входящий трафи другая на исходящий) Затем просто создате правила шейпинга, где указываете эти трубы, а в фильтах указываете IP нужных машин." Где-бы взять ту инструкцию...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 23:47
Есть еще мануал. Оба они вполне человеческие.
В вашем случае - все очень просто
1. Делаете pipes с группировкой по source IP, групповым ограничением и тотальным недостижимым ограничением
2. Делаете pipe rule для обработки всех клиентов при трафике lan>wan
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:40
Принес маршрутизатор домой для настройки. Дома провайдер билайн.
Как мне забить удаленную конечную точку: vpn.internet.beeline.ru? прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:51
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Настройка%20DFL%20cobina.pdf
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:19
Этот документ был мной скачан в первую очередь.
Согласно него: Remote Endpoint: dns:tp.corbina.ru - при сохранении выдает ошибку. Мне необходимо написать: vpn.internet.beeline.ru - получаю ошибку. В данное время работает железка другого производителя стоимостью полтора рубля - настройка подключения в течении двух минут.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:30
Мне сможет кто-нибудь помочь за вознаграждение?
Еще раз что необходимо:
Планирую 10-15 пользователей WI-FI через точку доступа и DFL-210 будут выходить в интернет. Каждому надо дать 10-ю часть всего трафика. Все. Мне не нужно каких-либо приоритетов по протоколам, пусть все пользователи делают все что хотят.
Может я конечно идиот, но я не понял когда мне подсказали "Делаете pipes с группировкой по source IP, групповым ограничением и тотальным недостижимым ограничением". - ну нет там такого! Вернее pipes есть и source IP есть, а вот "тотальным недостижимым ограничением"....
У меня был опыт использования железок этого производителя DI-604 -в течении 2 недель не добились стабильной работы для 4 пользователей, usb wi-fi адаптер - максимальное время до отваливания пол-часа. Это все копеечное и было выкинуто, но простите я блин перед покупкой звонил в поддержку, консультировался, заказывал.10 тыс выкинуть больно. Ладно купил точку доступа я просто унесу ее в магазин - судя по выше перечисленному, открывать ее смысла нет.
И отдельный вопрос производителям: Ну почему в настройках PPTP подключения не сделать как у всех название, имя, пароль, адрес сервера БУКВАМИ блин и все заработало? чтоб ни с mtu не плясать. Ну почему самый дешевый netgear это может? Звоню в техподдержку - говорят известная проблема. С тем-же вопросом звонил 5 лет назад с другой железякой тоже-самое говорили. Все это последняя покупка.
С лирикой закончил.
Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:22
С лирикой закончил.
Нужна помощь.
все прекрастно работает )) в адресе сервера указывает: dns:адрес сервера, затем создаете маршруты до DNS сервера провайдера с наименьшей метрикой и у вас все заработает.
DFL-210 - гибкое дорогое устройство где все надо делать ручками и именно поэтому оно очень гибкое.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:31
вот в этой теме учился я поднимать соединение:
viewtopic.php?t=125388&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:04
Пытался настроить VPN соединение, но все тщетно. Делал, как указано в инструкции (на фтп сервере). Получаю: Статус интерфейса:
ip 169.254.16.197
статус канала: tunnel closed.
отправлено 0
получено 0
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:36
ip 169.254.16.197
отправлено 0
получено 0
Поконкретнее можете указать какие настройки осуществляли? В статусе какого интерфейса отображается информация?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:14
В инструкции VPN соединение названо "internet", соответственно на нем и смотрю.
Сейчас изменил в L2TP/PPTP Clients:
Tunnel protocol: PPTP
Remote Endpoint: dns:vpn.internet.beeline.ru
Remote Network: all-nets (выбрать из выпадающего меню)
Username:
Password:
Confirm Password:
на pptp_network
соединение установилось! это плюс, интернета нет - это минус
Согласно инструкции в настройках WAN интерфейса установлено:
IP Address: wan IP
Network: wannet
Default Gateway:(None)
у меня (None) не сохраняется и поумолчанию стоит : wan_gw
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:19
В поле Remote Endpoint поставьте IP адрес сервера - 85.21.0.66
В таблице main метрику туннеля поставьте - 90, также не забудьте заменить в IP Rules wan на PPTP интерфейс (Internet).
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 09:44
замена на адрес 85.21.0.66 ни к чему не привела стоит только выбрать all_nets туннель закрыт.
выкладываю свои кишки:
интернета нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
