Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: dir-320 pppoe и dns
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:06
поиск не дал по моей проблеме ничего:
dir-320 динамический pppoe, подключается нормально. с клиента пинги идут только по IP, при пинге по имени - облом
C:\Documents and Settings\Пользователь>nslookup ya.ru
Server: dir-320
Address: 192.168.0.1
*** dir-320 can't find ya.ru: Query refused
C:\Documents and Settings\Пользователь>ping ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru. Проверьте имя узла и
C:\Documents and Settings\Пользователь>ping 87.250.250.3
Обмен пакетами с 87.250.250.3 по 32 байт:
Ответ от 87.250.250.3: число байт=32 время=6мс TTL=119
Ответ от 87.250.250.3: число байт=32 время=7мс TTL=119
суппорт провайдера говорит проблема в dir-320. с таким сталкиваюсь первый раз. куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:22
попробуйте в модеме вручную поставить днс сервера провайдера, либо поставить ( или убрать если стоит) галочку Enable Advanced DNS Service.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:23
Какая прошивка используется на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:36
последняя из доступных - dir320_v1.21_a3ia.bin
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:40
Клиент получает IP адрес от роутера автоматически?
DNS relay на роутере в разделе LAN задействован?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:08
на оба вопроса - да
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
