Текущее время: Пт авг 21, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: Изоляция портов на DES-12xx
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:23
Нужно сделать чтобы все абонентские порты могли ходить только на uplink-порт, а между собой связаться не могли. Uplink не должен быть транковым, поэтому tag-based-vlan мне не подходят. Есть ли на этом устройстве port-based-vlan или traffic segmentation?
 Заголовок сообщения: Re: Изоляция портов на DES-12xx
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:28
Если Вы о DES-1228/28P/52, то такую задачу на этой серии можно решить только c использованием Asymmetric VLAN.
Для понимания этого функционала можно ознакомиться с документацией по адресу: http://dlink.ru/up/uploads_media/asymmetric_vlan.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:31
Да, про них. Где можно прочитать про настройку assymetric vlan на этих свитчах? В web-конфиге нашел только настройку обычных vlan, а telnet, как я понимаю, на этих устройствах отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 10:37
CLI на этой серии нет, в указанной выше документации можно ознакомиться с общими принципами работы, как я и написал. На Web интерфейсе самого устройства есть пример рядом с переключателем Enable/Disable для Asymmetric VLAN: пункт меню Configuration -> 802.1Q VLAN и далее Asymmetric VLAN [ Example ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:12
Asymmetric VLAN [ Example ] отсутствует. DES-1228, firmware 1.00.19
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 11:54
Вам нужно обновиться до прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228/Firmware/DES-1228_A1_1_11_B05.hex
Делать это нужно согласно документации по адресу (все необходимые файлы находятся в самом документе): ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1216T/Firmware/HW%20D2/New%20Firmware%20Upgrade%20Procedure%20for%20DGS-1216T%20and%201224T_D1_FW%20v.4.21.01.doc
После обновления прошивки нужно осуществить сброс устройства к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 07:46
обновил... как в инструкции имею коммутатор 1228 индикатор cpu не светится светятся только 4 индикатора портов индикатор питания и порт к которому подключен порт -прицепиься к коммутатору не могу 192.168.0.1 не пингуется ... кнопка ресет не помогает -что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:42
Это в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:43
Обратиться в сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
