Текущее время: Вс авг 30, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:47
подскажите,если не трудно я уже почти сутки читаю,голова пухнет,у меня DSL-2500U входящая скорость больше 5Мб/c а исходящей почти нет файлы заливаю в инет скорость 60-100кб/с звонил провайдеру он сказал настройки поменять надо в модеме,как это сделать подскажите чайнику?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:44
Статистику выложить по ADSL линии. Сделайте скриншот и выложите.
Максимальная скорость на Upload при физике в 1024 кбит/с = 128 КБайт/c.
60-100 кбит/с ? или кбайт ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:59
еще один замер:
Входящая скорость 5.23 Mбит/сек
Исходящая скорость 545.51 Kбит/сек
Время проведение теста 22 сентября 2010 16:57
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 18:44
скриншот имелся ввиду из статистики модема..
а ваще проблема скорее всего в проводке домашней, ну либо, что реже намного, на оборудовании провайдера..
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:13
как он делается подскажите,очень нужна исходящая скорость,провайдер сказал что надо настройки поменять в модеме,а как это сделать,есть же люди которые знают,неужели трудно помочь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:41
Зайти в Device Info -> ADSL и хотя бы скопировать параметры АДСЛ-подключения и выложить сюда. Возможно у вас профайл на порту вида 6М/0.6М, поэтому исходящая скорость выше не подымается. Можно попробовать попросить провайдера включить профайл с поддержкой Аннекс М и на модеме выставить поддержку Аннекс М, возможно если линия позволит до 1.5-2 Мбит скорость подымется. Сначала надо на параметры линии глянуть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 08:08
Device Info -> Statistics -> ADSL.
Физические характеристики линии...
п.2. 2ip.ru - ЗЛО. Интересно кто это гавно двигает... Speedtest.net наше всё.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:23
это просили,если да то можно что сделать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:20
на скрине не видно строки mode..она над строкой status
хотелось бы знать что в ней написано
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 17:42
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
можно что сделать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:19
можно попросить провайдера сменить модуляцию на порту..чтоб было g.dmt а не 2+
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:33
благодарю за помощь.попробую позвонить
