Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Не удается настроить DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 08:38
Здравствуйте.
У меня возникла проблема. Не получается настроить маршрутизатор DSL-2640U (/BRU/CS, С2, RU_2.01).
Диск выдает ошибку, вручную по инструкциям настроить тоже не получается. Выдает ошибку 678. С обычным модемом проблем нет. Провайдер Utel.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:33
Не придумала как ещё можно принтскрин показать.
http://fotki.yandex.ru/users/demonicdream/view/291943/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/demonicdream/view/291944/?page=0
Что мне делать, в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:13
Что значит "не получается настроить"? Может настроить получается, да неправильно и модем просто не соединяется? Приведите скрин страницы Device Info -> WAN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:34
вот
http://fotki.yandex.ru/users/demonicdream/view/292032/?page=0
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 20:02
Т.е. настроить все-таки получается, просто модем не соединяется. Похоже параметры PVC неверные либо у вас на модеме, либо на вашем порту. Уточните у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:05
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 07:12
Все необходимые настройки изначально были получены от провайдера (они и с автоматическими с диска совпадали) VPI-8, VCI-35.
Настраивала как раз по инструкции, которую qwasi предлагает. Эфект один и тот же, подключение не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:27
Если вы уверены в настройках модема, долбите провайдера, чтобы порт проверил, возможно VLAN где-то на ДСЛАМ-е или маршрутизаторе не прописан. Вы ведь ему еще так и не звонили?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:58
гм ... а лампочка DSL на модеме светится? Если да, то сбросить модем к заводским, вдумчиво настроить еще раз - если никак нет, то теребить саппорт провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 17:51
Звонили... Он сначала продиктовал настройки - соединение не установилось, начал распрашивать. Узнав, что у нас не просто ADSL-модем, а маршрутизатор, сказал, что маршрутизаторы не настраивают, посоветовал найти разбирающихся знакомых.
Все лампочки светятся, как положено.
Может в качестве линии дело? Такое ведь может быть?
Обычный ADSL-модем Star-NET (шел в комплекте с подключением) работает нормально, но периодически лампочка DSL начинает мигать (может раз в месяц на 10 минут, а может и полдня связь отсутствовать).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:26
Тогда сбросьте модем, настройте бриджом, создайте в винде высокоскоростное подключение. Какое теперь сообщение выдаст винда? А Star-Net практически ничем не отличается от D-Link, настройки аналогичные. Посмотрите, как он настроен, PPPoE или Bridge, аналогично настройте и D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:12
Нашли причину неполадок. Оказалось провайдер сказал не верные значения VPI и VCI (По ходу дела тамошние операторы не в курсе, что для каждого города своё значения для VPI и VCI).
Теперь всё впорядке, единственная проблема которая сейчас беспокоит это то, что при работе через wifi связь отрубается через каждые 10 минут. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
