Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: транк между dlink des3200-28 и catalys3560
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:24
Добрый вечер!
Настоили транк между dlink des3200-28 и catalys3560. dlink в данном случае является последней милей. Маки из управляющего vlan попадают на каталист. А клиентские маки с dlink'a на каталист не приходят. На других узлах есть аналогичный стык, там таких проблем не возникает. настройки идентичные. В чем может быть затык? Подскажите пожалуйста, мучаемся второй день.
 Заголовок сообщения: Re: транк между dlink des3200-28 и catalys3560
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:54
Еленка писал(а):
Добрый вечер!
В связи с мировым кризисом D-Link'овские телепаты попали под сокращение штатов, но оставшиеся спецы обязательно помогут, если Вы запостите сюда хоть какие-нибудь конфиги. Например, для начала обоих портов линка...
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 08:22
dlink:
config ports 25 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25 medium_type fiber learning enable
config ports 25 speed auto flow_control disable state enable description "opt na sw64 Mira 30"
config ports 25 learning enable
create vlan MANAG tag 100
config vlan MANAG add tagged 25-28
catalyst:
interface GigabitEthernet0/3
description opt na Blagoveshenskaya 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100,356,802
switchport mode trunk
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:27
Еленка писал(а):
dlink:
А остальные вланы где? 356, 802?
catalyst:
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:03
вот остальные вланы на dlink'е:
create vlan 130456_PVC140289 tag 356
config vlan 130456_PVC140289 add tagged 25
config vlan 130456_PVC140289 add untagged 1
create vlan 130456_PVC139766 tag 802
config vlan 130456_PVC139766 add tagged 25
config vlan 130456_PVC139766 add untagged 2
и порты:
config ports 1 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1 learning enable
config ports 2 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 2 learning enable
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:29
3200-28 точно подключён 25-м портом? У Вас в менеджмент вилане все гигабигные порты тегированы, а в пользовательских только 25-й.
Маки клиентов на самом DES-3200 в правильном вилане? Приведите вывод команды
sh fdb
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:08
VID VLAN Name MAC Address Port Type
100 MANAG 00-04-27-07-F3-80 25 Dynamic
100 MANAG 00-11-93-D8-65-81 25 Dynamic
100 MANAG 00-13-46-6D-82-62 25 Dynamic
100 MANAG 00-21-91-57-F8-F0 25 Dynamic
100 MANAG 00-21-91-81-31-A0 25 Dynamic
100 MANAG 00-24-01-60-03-CC 25 Dynamic
100 MANAG 00-24-01-60-03-CE 25 Dynamic
100 MANAG 00-24-01-60-03-D0 25 Dynamic
100 MANAG 00-24-01-60-06-F1 25 Dynamic
100 MANAG 00-25-46-50-07-9B 25 Dynamic
100 MANAG 00-26-5A-89-CB-80 25 Dynamic
100 MANAG 00-26-5A-89-CB-A0 CPU Self
356 130456_PVC140289 00-1D-E5-A5-5D-AE 1 Dynamic
356 130456_PVC140289 00-25-46-50-07-9B 25 Dynamic
802 130456_PVC139766 00-1D-E5-A5-5D-A9 2 Dynamic
802 130456_PVC139766 00-25-46-50-07-9B 25 Dynamic
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:15
show mac address-table dyn inter giga0/3
show spanning-tree inter giga0/3
show vlan id 356
show vlan id 802
на каталисте?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:21
Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
100 0026.5a89.cba0 DYNAMIC Gi0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 1
Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type
VLAN0100 Desg FWD 4 128.27 P2p
VLAN0356 Desg FWD 4 128.27 P2p
VLAN0802 Desg FWD 4 128.27 P2p
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:27
show traffic_segmentation
на длинке?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:40
настроен по умолчанию:
Traffic Segmentation Table
Port Forward Portlist
1 1-28
2 1-28
3 1-28
4 1-28
5 1-28
6 1-28
7 1-28
8 1-28
9 1-28
10 1-28
11 1-28
12 1-28
13 1-28
14 1-28
15 1-28
16 1-28
17 1-28
18 1-28
19 1-28
20 1-28
21 1-28
22 1-28
23 1-28
24 1-28
25 1-28
26 1-28
27 1-28
28 1-28
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:19
А что за девайс подключен к портам 1 и 2 длинка?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:45
какое-то клиентское оборудование. точнее сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:08
Судя по...
...очень похоже на то, что это одна и та же железка. Возможно, коммутатор. Возможно, с SVL.
Поэтому было бы неплохо попробовать выдернуть клиентские линки, встать на эти порты заведомо настроенным ноутбуком и все проверить до точки разграничения ответственности. А потом разбираться с тем, что там включено с клиентской стороны.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:41
Спасибо за совет! С ноута все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 126
