Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 23:36
Attrides писал(а):
у меня на 323 работает твонки 4.4.9, стоит ли переходить на 5.1 ???? и сколько времени займет установка?
У меня нормально работает свежескаченная 5.1.3 (хотя уже есть и 5.1.4) - без всякого шаманства! Вопрос с регистрацией не стоит.
Разница для потребителя - есть русский язык, но нет интернет-радио - страница его настройки отсутствует как класс.
ЗЫ Скажите, а что это за Mediafusion такой???
Через пару часов снесен. Желтые лампочки, NAS в полуподвешенном состоянии.
Все попытки поменять что-то в любых файлах (типа twonkymedia.sh или в ini-файлах) безуспешны. Чего и как менять, чтобы завелось и поехало, вот в чем вопрос...
Посоветуйте, кто запустил. Я откатился на 4.4.11
Наутро:
Поправил starttwonky.sh в mc через telnet. Через 2 часа - опять то же самое, желтые лампочки и прибор виснет. Опять откат. Более возиться неохота. И с радио - облом :-(
Далее. От огорчения постави л на пробу mediatomb (см. http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=1390). Встал сразу и не чирикнул. Огорчило:
- очень медленная скорость индексации
- веб-страницы в кодировке UTF-8, т.е. с русскими буковками - трудности
- не понимает файлы матрешки напрочь, и, соттветственно, их не индексирует
- любые jpeg (в смысле любого размера и имени, типа folder.jpg) воспринимаются как фото
В любом случае, нужна перекомпиляция в CP-1251 - иначе все надо писать латиницей. И с матрешкой чего-то решать надо.
Резюме - пока не вариант.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 11:28
Нужно изменить starttwonky.sh. Сделать это надо сразу после установки. Обязательно!!! не запуская твонки после установки. (в установщике нужно убрать галку с пункта "запустить после установки"). Далее перегружаем аппарат, либо запускаем вручную starttwonky.sh.
Вот содержимое starttwonky.sh:
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev egiga0
cd /mnt/HD_a2/twonky
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonkymedia
где -appdata /mnt/HD_a2/twonkymedia - путь где будет храниться БД твонки.
ЗЫ на данный момент пользую твонки 6.01 http://www.twonkyforum.com/downloads/6.0.1/
прямая ссылка на файл http://www.twonkyforum.com/downloads/6. ... -6.0.1.zip
3 дня - полет нормальный. Работает быстрее 5. Пропал глюк при просмотре фотографий большого размера на PS3. На твонки 5 у меня не показывались.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:16
Не подскажете где копать. Версия Твонки 6. Не может закончить сканирование. В статусе сервера стоит:
Выполняется...
[+...]t/HD_a2/twonky/db/321_temp_playlist.wpl
Автоматическое сакнирование отключил.
Лампочки оранжевым не горят. Все вроде нормально, но раньше после сканирования надписи "выполняеться.." не было
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 15:37
Может стоит из папок с медиа исключить папку самого твонки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 18:21
Она и не включена.
Ерунда какая-то. Поменял установки на дефолтные, язык английский и пересобрал базу - все нормально, быстро пересканировал и остановился.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 23:03
Выполняется...
Странно.. я с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 18:47
+1 Обновил твонки до 6.0.1 не может закончить сканирование, и постоянная нагрузка на проц NASа
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:09
А если попробовать в меню "Обслуживание" нажать кнопку "Восстановить базу данных"? Или вообще сначала сбросить все на настройки по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:48
Пробывал, если делаю сброс к заводским установкам, но у меня дофига всего на НАСе, и не сохраняет базу после перезагрузки - поэтому каждый раз ждать по часу не канает. ВОт вношу исключния из сканирования - мож в этом дело. Просто у меня при сканировани папки DBMV - долго сканяться и иногда кажеться даже виснут.
Мож подскажите как сделать чтобы база не обнулялась после ребута наса? тогда ё раз можно и подождать а то по 2-3 часа каждый раз не прикол :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 18:29
Честно говоря сам не знаю :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 19:50
так примерно выглядет строка после "зависания" сканиования...
[t/mnt/]HD_d2/Ледниковый пери...отепление [Ice Age. The Meltdown].m2ts - странная буква t вначале - при нормальном сканировании там + стоит
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 05:25
Надо смотреть, где база хранится, вроде как в /var а он чистится при ребуте. Кстати, настройки после ребута тоже сбрасываются. Как вариант вставить в скрипт запуска копирование базы на место.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 05:32
как раз таки настройки не слетают, а база указываеться насколько я понят в starttwonky.sh, который я кстати положит в ffp/start/ для того чтоб в корне лишнего не валялась и и легко отключаеться авто старт если чего :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:00
TwonkyServer 6.0.23 available!
http://www.twonkyforum.com/downloads/6.0.23/
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 15:43
Установил, поробовал, откатился на 6.01. Присутствует проблема в сканировании музыкального контента. http://twonkyforum.com/viewtopic.php?f=16&t=8546#p31687
