Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:46
Доброго всем дня. Свежепрошитый и настроенный DL-604, сервер на винде 2003. Фаервол отключен, IP прописан руками везде. DHCP на роутере выключен. Сеть вида 192.168.10.xxx. MTU=1400 и 1500 пробовал.
Добавил в Virtual Server: 192.168.10.100 - порт 3389 - 3389 BOTH, стучусь по адресу роутера с компьютера из сети - все прекрасно - переадресует на сервер. Пробую зайти с удаленного ПК через WAN - фиг. Не работает. В логах при этом ничгео не пишет. В фаерволе правило добавилось само - пропускать запросы на порт 3389...
Пробовал отключать Virtual Server и прописывать сервак в DMZ, но результат тот же - из сети к нему подключиться можно и по локальному IP и по WAN IP роутера, а снаружи - никак.
Что делать? Пробовал серваку IP и по DHCP присваивать, а потом его прописывать в Virtual Server или DMZ (знаю, что вместе они не работают, всегда было включено только что-то одно), но результат тот же самый. Когда-то давно вроде все работает. А сейчас ни в какую.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 22:07
Какая прошивка на роутере?
Если с помещением в DMZ ничего не вышло - скорее всего трафик блокируется на уровне приложений и роутер тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:44
Прошивка самая последняя с вашего фтп для этой версии роутера (3.21, кажется).
А как вы тогда объясните, что изнутри сети подключиться к серверу можено и по локальному IP и по IP адресу роутера (внешнему WAN адресу)? Нестыковочка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:07
Не совсем понимаю вопрос, переформулируйте его более понятнее, если все работает, то где нестыковочка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 23:38
Уточняю: когда мы находимся в локальной сети, RDP работает и тогда, когда мы образаемся к серверу по его локальному IP и тогда, когда мы стучимся на WAN порт роутра (роутер переадресует запрос на сервер и все проходит так как и должно быть). Это означает, что программно-железных проблем нет, если мы стучимся изнутри локальной сети.
Ситот нам попробовать постучаться на WAN Порт роутера извне (не из локальной сети), ничего не происходит. НЕ РАБОАТЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 00:03
Добавлю, что на пинги извне коробочка отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:51
Пинги здесь вобще ни при чем, на них отвечает WAN интерфейс устройства. Если обращаетесь к внешнему IP изнутри - то эта функция natloopback опять же возвращает вас во внутреннюю сеть маршрутизатора и самой маршрутизации не происходит. А когда вы обращаетесь извне - тогда и происходит маршрутизация, которая не срабатывает на уровне вашей ОС. Еще раз повторюсь - если помещали IP адрес в DMZ зону роутера и портфорвардинг также не срабатывает, то дело не в роутере, проверяйте настройки вашей ОС, отключайте антивирус/брендмауэр/фаервол.
viewtopic.php?t=121446 п.16, 18
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:05
Да при чем тут ОС, если если изнутри сети все работает нормально, а снаружи нет? И как не происходит портфорвардинг, если я пишу RDP-клиенту: звони на 40.18.38.10, а звонок попадает на 192.168.10.100? ))) Что это? Не порт форвардинг что ли?
Сейчас я писал не о DMZ, хотя в нем неработает все точно так же, а о попытке натсроить виртульный сервер. Для меня этот вариант предпочтительнее, т.к. ФАЕРВОЛА НА СЕРВЕРЕ НЕТ.
___________________
Проверил с другим роутером (ASUS WL-500gp v.1) - все работает прекрасно. Жаль, роутер этот не мой - отличная вещь. Идеи конструктивные будут? Если это помогло бы, готов предоставить удаленный доступ к роутеру и слопать свою шляпу, еслидело в моих руках, а не в DL-604.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:20
На тестовом стенде портфорвардинг работает. Доступ на устройство предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 20:50
После очередного жесткого сброса настроек и настройки всего заново, RDP странным образом заработал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
