Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:24
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:30
субдж
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:27
BAXMYPKA писал(а):
субдж
спасибо
на vlan можно назначить 2 ip - primary и secondary, см. мануал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:11
Модератор
Модератор
... причем secondary может быть и не один.
show ipif
 IP Interface Settings
 Interface Name : test
 Secondary      : FALSE
 IP Address     : 10.0.0.1        (MANUAL)
 Subnet Mask    : 255.255.255.0
 VLAN Name      : test
 Admin. State   : Enabled
 Link Status    : Link DOWN
 Member Ports   :
 Interface Name : test2
 Secondary      : TRUE
 IP Address     : 120.0.0.1       (MANUAL)
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
 Interface Name : test3
 Secondary      : TRUE
 IP Address     : 130.0.0.1       (MANUAL)
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 12:41
show ipif
 Secondary      : FALSE
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
Подскажите как это сделать через CLI?
А то в доке что то пока не нашел
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 12:44
show ipif
 Secondary      : FALSE
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
 Secondary      : TRUE
 VLAN Name      : test
 Member Ports   :
см. документацию по CLI.
config ipif .... и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 13:05
В доке что я скачал с фтп д-линка этого нет
на диске тоже....
Я имею ввиду информацию про настройку secondry IP
Что так трудно подсказать? :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 14:23
допустим у вас есть vlan default, с уже присвоенным ИП адресом, хотим присвоить еще один.
смотрим
DES-3326S:4#sh ipif
Command: show ipif
Interface Name : System
IP Address : 10.40.0.1 (MANUAL)
Secondary : False
VLAN Name : default
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-2
Total Entries : 1
Пишем
DES-3326S:4#create ipif test 1.1.1.1/30 default secondary state enable
проверяем
DES-3326S:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Address : 1.1.1.1 (MANUAL)
Secondary : True
Subnet Mask : 255.255.255.252
VLAN Name : default
Member Ports : 1-2
Secondary : False
VLAN Name : default
Member Ports : 1-2
Total Entries : 2
DES-3326S:4#
это то что надо ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:48
Да
