Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 17:51
Совершенно случайно вылезла та же проблема что и у jyh, так же на циско всё работает а на 3828 нет, прошивка последняя рекомендованная не помогла. Что примечательно- между диапазонами адресов когда то заведённых на свиче маршрутизация работает, а вот если добавить любой новый то можно даже и не пытатся, всё так же умирает на свиче не пройдя и хопа.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:47
2 Strangertlt > Пожалуйста, укажите версию прошивки и более подробное описание проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 14:00
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 4.61.B20
Hardware Version : 1A1
Проблема- Существует несколько подсетей с серой адресацией в которых домовые клиенты, эти сети должны маршрутизироваться через свич на другую подсетку где сервера и интерфейсы других аналогичных сетей в других кварталах, скажем адрес vpn-сервера 10.10.10.1. Для каждой домовой подсети настроен dhcp-сервер на том же свиче. Сейчас на проблемном 3828 2 пула dhcp и 7 ipif, количество ipfdb записей на данный момент - 92, не сильно прогружен. Если добавить новый ipif с новой подсеткой то с неё совершенно невозможно достучатся до диапазона адресов где другие подобные свичи и vpn-сервер (10.10.10.0/28), причём с заведённых ipif ранее такая проблема наблюдается только частично - доступ к серверам есть а свичи из той же подсети даже пропинговать невозможно. Таким образом из-за этого глюка я ещё не могу настроить желаемую маршрутизацию между диапазонами домовых сетей которые находятся на разных 3828. Делал нечто подобное на cisco для других нужд- работает всё идеально.
Ко описанию бага могу добавить что 3828 c ospf работают прекрасно но как только дело касается статических маршрутов без динамических протоколов маршрутизации на коммутаторе в принципе то 3828 начинают работать отвратительно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:00
А без DHCP сервера на DES-3828 всё работает нормально или такие же проблемы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 20:42
Не пробовал, под нагрузкой крайне не желательно отключать dhcp-сервера чтобы пользователи не страдали и думаю такая возможность появится пока не скоро, но точно помню что и до включения раздачи адресов по dhcp непосредственно со свичей 3828 были постоянные проблемы со статической маршрутизацией, объединяли как то с помощью этого свичика несколько сторонних домовых сетей которые пользовались нашим инетом по vpn, в результате вдоволь наковырявшись мы корректного обмена трафиком так и не получили, а ведь по идее всё должно быть просто- 3 сетки шлюзами для которых являются ipifы на 3828, сети по маске корректны, результат- трафик из подсети в подсеть то проходит то нет.
Скажите честно получится или нет добиться корректной работы в этом направлении от этой модели, если нет то по крайней мере ответ сотрудника d-link поможет в обосновании того что нужно для этих целей купить более мощное железо. В ближайшей альтернативе DGS-3612 нет подобных проблем?
И есть пожелание. Переход на 3612 давно бы был уже сделан в случае если на нём можно было бы резать ospf-анонсы на серые блоки адресов чтобы они не попадали в базу белых адресов ospf. На cisco ведь это сделать проще простого, в новых прошивках 3612 так и не планируется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:38
На DGS-3612 фильтровать маршруты можно используя BGP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:04
Нужен ospf, именно он.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:28
Мы уточняем по добавлению этой возможности в R3.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:37
Сообщите пожалуйста ответ на почту если не сложно, очень нужен этот функционал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:43
Напишу, как только получу ответ.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
