Текущее время: Вс июл 12, 2026 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 19:00
уточняйте у вашего оператора связи, в каком же именно стандарте выдается CallerID. Основных два. Первый - североамериканский Bell, второй - европейский DTMF. В последнее время Bell практически у нас перестал встречаться.
Небольшая поправка. Основных стандартов действительно два, только первый – FSK, а второй – DTMF. Причём у нас в стране наибольшее распространение получает именно первый (и это хорошо, т.к. формат более "продвинутый" – кроме цифр номера может передавать различную ASCII информацию). Что касается стандарта Bell, то это просто американская реализация FSK, которая отличается от европейской набором частот для кодирования "0" и "1". Оборудование, рассчитанное на стандарт Bell, может "понимать" европейский FSK и наоборот, но "не обязано" :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:30
Bell - это стандарт. А европейский я запомнить не могу. Так вот разница в них принципиальная. FSK и DTMF тоны не совпадают вообще. И в европе более распространен просто CallerID DTMF.
И потом, о каких ) и 1 идет речь, когда в DTMF передаются сигналы 0-9, *, #, А-D?
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:17
Точнее сказать, Bellcore - североамериканский стандарт. В Европе тоже применяется FSK (ETSI там какой-то, так что я не совсем прав был, признаю). Но наиболее широко применяется именно DTMF, который передает только CallerID. И он может передаваться в разное время. До передачи первого вызывного сигнала, после первого, либо после передачи сигнала переполюсовки. По запросу в любом поисковике можно найти ссылку на стандарт ETSI, там все расписано.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:33
Доброе время суток!
Предисловие:
Нужно, под угрозой смерти, передать один единственный! номер по VoIP. Для этого были выбраны DVG 7111S - как передатчик, DVG 2101S - как приемник. Промеж пунктами есть стабильная радиотрасса в полста мегабит.
Суть:
Телефонная станция по причине полной загрузки кабелей в данном районе не способна провисти туда пару, блокиратор не выход. Даже за вознагрождение отказываються тянуть по воздуху (расстояние около 1км).
АТС вобрала в себя ВСЕ грехи и минусы которые только можно было, последняя модернизация-переход на транзисторы в конце восьмедесятых.
Вопрос:
Насколько усойчиво Ваше оборудование, к разного рода "неприятностям"? Способен ли модуль DVG 7111S набирать номер в импульсном режиме?
Для пытливого ума нет границ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:28
в импульсе только через сервер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 23:04
Какой сервер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:08
т.е. в конфигурации точка-точка импульсного набора не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:24
Ну по Ethernet врядле и тоновый когда нибудь появиться! :D
Меня интересует способен ли DVG-7111S в Fxo порт набирать номер в импульсном режиме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:42
способен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:57
Отлично! Спасибо за помощ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:53
Господа профессионалы (особенно Leon77 и Колосов Виктор) подскажите "чайнику", а то читал читал, но так ине понял...
Имеется офисная АТС Panasonic 30ru, внутренние линии - это внутренние линии, а городские (у них Panasonic они называются СО) часть входящие городские, а две свободные, на которые хочется повесить VoIP Gate, дабы народ с внутренних линий при наборе префикса (например 0) попадал на них и соответственно звонил через VoIP Gate по межгороду. Вопрос: Все же VoIP Gate с какими портами нужен FXS или FXO? Тем более после вашей фразы: соединение FXS-FXS может привести к выходу оборудования из строя! опыты проводить и жечь порты у АТС не хочется!!!
Заранее благодарен за ответ! С уважением Игорь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:21
Leon77 писал(а):
Если у нас отключена услуга CallerID, то к нам приходят периодические (как правило, длительностью 0, 8-1с) вызывные сигналы напряжением от 80 до 110В частотой 25 Гц с постоянной составляющей.
Господа, если мне память ни с кем не изменяет, то вызов идёт подачей на линию переменки. ы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:12
А 80-110В 25 Гц - это постоянка что ли? Да, там присутствует постоянная составляющая. Но ток-то переменный!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:13
Можно мысль более чётко изложить? Кто куда и как будет звонить? Абоненты офисной АТС через VoIP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:22
Leon77 писал(а):
Теперь о CallerID. Страна у нас уникальная, АТС ставим разные в городах, какого-то одного стандарта нет, поэтому может попасться все что угодно. Обязательно уточняйте у вашего оператора связи, в каком же именно стандарте выдается CallerID. Основных два. Первый - североамериканский Bell, второй - европейский DTMF. В последнее время Bell практически у нас перестал встречаться.
При этом может быть еще несколько вариантов передачи информации - до первой посылки вызова, между первой и второй посылкой вызова. Все варианты описаны в стандарте ETS 300 659-1.
Оборудование D-Link, которое попадало ко мне в руки, автоматически само определяет, каким способом передается информация, до посылки или между посылками. Единственное с чем надо поиграться в каждом конкретном случае, так это с уровнями определения. При установке уровня 4 (самый высокий) качество определения весьма высокое. Отсутствие информации у меня бывает только тогда, когда информации действительно нет.
" и все же что-то в Датском королевстве не так ...."
никак не могу настроить определение номера при входящих звонках...
аппарат DVG-7044S
FXO Caller ID Detection - стоит галка
уровень пробовал проставить разный...
все время в статусе вижу для входящих буковку "d"
куда еще можно рыть ?
