Текущее время: Пн июн 22, 2026 00:18
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:21
Коммутатор DES-1005D при включении компьютера порт, к которому подключен компьютер, начинает моргать с частотой 1 раз в 4 секунды. Вернее горит в течение 2 секунд, затем тухнет на 2 секунды и так снова. При этом теряются пинги. Если выключить питание коммутатора на несколько секунд (10-15сек.) и снова включить при уже подключенном компьютере симптомы исчезают, до следующей перезагрузки компьютера.
Пробовал менять патч-корд, не помогает. Подключал компьютер напрямую, без коммутатора, никаких проблем с сетевой картой и потерями пингов нет. Отнес коммутатор в региональный сервисный центр D-LINK, там провели тест с помощью имеющихся у них компьютеров и сетевых карт. Сказали, что коммутатор в порядке. Я предположил, что может конфликт возникает именно с моей сетевой картой (3 com) и предложил принести свой компьютер, поскольку у них нет компьютеров с 3 com. Они отказались. В сервисном центре D-link посоветовали попробовать поменять драйвер сетевой карты. Поменял, не помогает. Что мне делать? В магазине коммутатор назад не берут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:09
Индикация скорости подключения постоянно горит или меняется, т.е. прыгает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:13
В режиме "раз в 4 секунды" - горит постоянно. Когда удается перевести в обычный режим - горит как обычно с короткими помаргиваниями.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 18:31
В обоих режимах горит зеленым - 100 Мбит/c.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:41
Я имел ввиду на компьютере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:46
На компьютере (ноутбук LG) у меня нет индикации.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:16
marat-t, скорее всего проблема у вас. Ноут не сообщает о "сетевой кабель не подключен/подключен"? Попробуйте переустановить драйвера и использовать патчкорд 8 жил.
Загрузитесь с Live-CD. Проблема сохраняется?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:37
Нет сообщений о каких-либо ошибках. Патч-корд у меня стандвртный - 8 жил. Драйвера я переустанавливал. Операционную систему (Windows XP sp3) тоже. В Ubuntu (10) - то же самое. Решил проблему принудительным переводом режима работы сетевой карты 10 Мbit Full Duplex. Когда нужна скорость перевожу режим работы сетевой карты в 100 Мbit Full Duplex или Auto, иду с ноутом к коммутатору, отключаю его и втыкаю напрямую в кабель в сетевую карту.
