Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:10
Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО настройки:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 172.16.0.3
Смотрим вывод настроек на свиче:
DES-3800:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 172.16.0.3
Interface - Интерфейс, на котором свич будет слушать DHCP Discovery.
172.16.0.3 - Адрес сервера, куда он будет релеить запросы.
Т.о. в Вашем случае, в качестве интерфейса нужно добавть ещё и клиентский интерфейс - 1612 в частности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:47
ну вот, чувствую, что что-то не так делаю, не хватило знаний аглицкого, чтобы правильно документацию прочитать. кстати, ведь рынок России очень большой, почему же до сих пор нет документации на русском? тем более для таких дорогих вещей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:23
Уже на днях ожидается русский мануал для 35ХХ, который вполне можно использовать для изучения L2 функций на свичах, тк синтаксис практически одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:25
спасибо, Ваш совет помог.
почти всё настроил, только вот столкнулся теперь с другой проблемой, больше 20 связок "интерфейс для прослушивания запросов ДХЦП -- сервер куда пересылать" у меня не получается создать, а в моей задумке 33 интерфейса, с зачётом на будущее.
p.s.: оказалось это глюк через веб-интерфейс, через CLI всё нормально добавляется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 01:03
если было, то простите, но порыскав по форуму не обнаружил.
стоит этот замечательный свитч уже год, прошивка 4.01.B47, нарадоваться не могу, уже 1500 юзеров, а его загрузка не превышает 10% и ни разу не завис.
но не могу понять, кто виноват я или свитч в том, что как бы я не настраивал arp_aging time, свитч всё равно будет хранить долго, вот вчера например выставил в 6 минут, но счас опять у него в кеше уже 5 часов лежит две связки ip+mac с одинаковым мак-адресом, хотя я точно знаю, что юзер поменял ip всего один раз.
есть конечно вариант обновить прошивку, но после обновления рекомендуется сделать reset и system reset, а потом только лить конфиг и это займёт немало времени, что крайне нежелательно.
так вот вопрос: можно ли как-то это исправить без перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:25
Всё-таки очень желательно попробовать прошивку которую я Вам выслал. Если у вас настроены только основные функции то смело можно не сбрасывать к умолчальным настройкам после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:18
Сглазил я этот свитч... только собрался прошить последнюю прошивку, как он неожиданно сдох, но не весь, а как-то странно, по дефолтному шлюзу гнал пакеты, а на определённую подсеть, по другому шлюзу - просто вдруг перестал. А после перезагрузки, даже дефолтный шлюз потерял :) и у меня сеть просто встала на несколько часов :(, пока не нашли другую замену и не настроили, но не этой правда модели. Я думаю лишне будет говорить, как я был зол на этот свитч. Прошёл всего год и буквально несколько дней с его покупки, брали ессно новым, а он так нас подвёл...
Я после этого очень сильно разочаровался в качестве продукции Д-Линк...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:20
интересно а в каких условиях пользовалсо свич
питание, заземление, охлаждение, вентиляция,
влажность, температура воздуха, запыленность , статическое электричество ?
хорошоб идеальные условия закрытое наглух помешение с кандиционером фильтром и низкой влажностью хорошим заземлением и питанием на онлайн упс а хорошоб 2 онлайн , пачкорды с экраном и второй бп в свиче , на эту модель не знаю а на 35хх и 36хх подходят от пк ват на 400 прямо фишкой на бп .
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:51
To BETEPAH:
Не нужно делать скоропалительных выводов. Вы уверены что это аппаратная неисправность а не банально проблема старой прошивки? И так быстро изменили мнение. Указанная прошивка мягко говоря не отличается стабильностью. Попробуйте пожалуйста перепрошить устройство прошивкой которую я Вам выслал и посмотреть за ним снова.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:40
Я уверен, что это именно аппаратный сбой, потому что в тот день я абсолютно ничего не менял в топологии сети, а в свитч я уже полгода не залазил, единственное, что делаю, это сливаю раз в 5 минут по SNMP связки IP+MAC, для моего скрипта на ПХП, смысл которого аналогичен arpwatch. Вобщем из-за него я и задавал вопрос про arp_aging time.
И первое, что я сделал, прошил ту прошивку, которую Вы мне выслали, это не помогло свитчу. А мнение к сожалению пришлось резко поменять, после того как пришлось несколько часов понервничать и напряжённо поработать, учитывая, что новый свитч могли нам привезти только через пару дней, понятно, что разорения недалеко... Хорошо что заранее прикупили DXS-3326GSR, собирались магистраль перевести на гигабит, только гибиков не было, съездили в Питер и прикупили партию, после этого в той же топологии всё обратно заработало. Так что тут явно сбой свитча.
А главное, я вынес для себя большой урок и буду счас искать второй свитч на подмену, пускай даже не пригодится ближайшие пять лет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:48
стоит в 19" стойке, заземление проложено по нормам ПУЭ, за стеклянной дверью, с кондиционером, а УПСом можно питать всё наше помещение в течении 3 дней. вскрыл я этот свитч - никакого криминала не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:46
Вот и попробуйте новую версию прошивки. У Вас же есть 4.50-B17?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:47
добрый день! скиньте пожалуйста последнюю прошивку для des-3852. (текущая 400B55) проблемы с добавлением в IP Interfaces Settings маршрута для vlan-ов, выскакивает табличка Fail! и не добавляет((
спасибо
sprosto@list.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 75
