Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:53
 Заголовок сообщения: DGS-3610-26TG - настройки dot1q транка
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:54
Всем доброе время суток!
Снимите с ручника плз.
Взял на тест DGS-3610-26TG.
System software version : v10.3(5), Release(70398)
Поднимаю dot1q транк. Хочу прописать на нем только определенные VLAN'ы. Допустим, VLAN10, VLAN 20, VLAN30.
Из предлагаемых сценариев...
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/24)#swi trunk allowed vlan ?
  add     Add VLANs to the current list
  all     All VLANs
  except  All VLANs except the following
  remove  Remove VLANs from the current list
...пока вижу, что это можно сделать только так:
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan remove 1-4094
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
В итоге получается...
DGS-3610#show run inter giga0/24
Building configuration...
Current configuration : 108 bytes
interface GigabitEthernet 0/24
 switchport trunk allowed vlan remove 1-9,11-19,21-29,31-4094
DGS-3610#
...плохочитаемая конструкция, которая расшифровывается только дополнительной командой
DGS-3610#show inter giga0/24 switchport
Interface                Switchport Mode      Access Native Protected VLAN lists
GigabitEthernet 0/24     enabled    TRUNK     1      1      Disabled  10,20,30
DGS-3610#
Есть способ поизящнее? Например, прямое перечисление нужных VLAN в транке? Например, как это делается в... хм, скажем так, прототипе :D
(config-if)#switchport trunk allowed vlan ?
  WORD    VLAN IDs of the allowed VLANs when this port is in trunking mode
  add     add VLANs to the current list
  all     all VLANs
  except  all VLANs except the following
  none    no VLANs
  remove  remove VLANs from the current list
Можно рассматривать это как пункт в wish-list :wink:
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:32
Вопрос обсуждался неоднократно.
У каждого вендора свой подход к синтаксису. В подходе D-Link считается, что по умолчанию разрешены все VLAN,а "ненужные" VLAN удаляются из транка. В данном случае вопрос "изящества", является вопросом привычки к интерфейсу и привычки к отображению файла конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:39
Ну, по опыту работы со свитчами доступа D-Link у меня сложилось прямо противоположное впечатление :roll:
Максим, тогда не совсем понятно, зачем надо было создавать практически клон offtopic-like-CLI , и при этом, на мой взгляд, искусственно вводить отличия. Опять же на мой взгляд, если уж делать клон, так до конца, а не замирать в полупозиции.
Или там есть патентные ограничения?
В принципе, оно работает, жить не особо мешает, если не считать того, что надо теперь держать в голове еще один диалект.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:53
1) Компания D-Link не делает колонов и копий.
2) Схожесть командного интерфейса с другими вендорами, имеет место быть, в том числе и для удобства использования и привыкания к CLI интерфейсу.
3)
Вопрос риторический...Разумеется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 12:26
"Все совпадения имен персонажей с реальными просьба считать случайностью" :D
Не делает, признаЮ. Без обид, ОК?
Так о том и речь, что именно в этом случае получилось как раз банально неудобно. Ладно, Бог с ним с конфигурированием, лишнюю команду пережить можно, но вот читать полученное, в голове производя инверсию... А если там не 2-3, а 20-30 вланов, да с номерами вразнобой? Сами-то попробуйте прочитать :D
Тут ясно.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:21
т.к. вопросов больше нет то возвращаемся к началу темы:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:09
Как это нет?
Хорошо. Мотивы понятны, их оставим за скобками.
Спрошу так.
Возможно ли изменение отображения списка VLAN в конфигурации транкового порта с "инверсного" на "поименный" с целью улучшения читабельности конфигурации? Поскольку тем, что есть сейчас, пользоваться неудобно.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:19
Таких изменений не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 16:34
Понятно, спасибо.
WBR, Serhio
Сейчас этот форум просматривают: Alexey Mishenko и гости: 82
