Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: ant24-1500 + DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 12:19
Проблема такая: указанная антенна, при соединении с указанным маршрутизатором не дает улучшения приема, скорее наоборот, даже хуже, чем со штатной антенной - такое ощущение, что антенны просто нет (проблема не в затухании сигнала вблизи самой антенны - проверялось в разных точках). В чем тут может быть дело? (кстати, при подключении этой же антенны к usr 5450, в общем, примерно такая же ерунда, с той лишь разницой, что сильно хуже сигнал не становится - в usr две встроенные антенны)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 11:47
А какую проблему хотели решить антенной?
Мождель антенны - на крышу ставить и микрорайон покрывать, а устройство офисное.
Кстати, у всех две антенны, только вторая внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 10:39
Проблема - два здания рядом связать. Но вот от антенны толку мало: на улице прием такой же как и без нее, не говоря уж о том, что в пункте назначения приема нет никакого. Может что-нибудь с антенной? (или с руками :) )
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 11:37
ant24-1500 - антенна всенаправленная. И диаграммма направленности - угол 5 градусов от вертикали. В такой можно и не попасть. Кстати, а она у вас вертикально стоит?
Два здания хорошо связывать двумя точками доступа и двумя направленными антеннами.
Опишите беспроводное устройство с другой стороны и антенну там и укажите какое расстояние между устройствами (зданиями). Есть ли прямая видимость?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:23
Антенна стоит вертикально. На той стороне US Robotics 5450. Пока пробуем в соседней комнате с ним связаться, без прямой видимости, естественно. У него штатные антенны. Расстояние метров 50. Насчет маленького угла в курсе, но как не верти антенну, ничего не меняется. Думали, с соседним зданием также связываться, т.е. без выноса второй антенны на крышу - расстояние между зданиями где-то 150 метров, без прямой видимости могло бы и работать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:53
US Robotics 5450 в режиме клиента? А он в одной комнате нормально вяжется? В любом случае на таком оборудовании В сможете только один компьютер в другом здании подключить.
Без прямой видимости могло бы и работать, но не обязано.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 15:58
В режиме репитера. А в одной комнате вяжется. Нормально. Проблема-то ведь не в этом, проблема в отсутствии сигнала. Кстати, почему только один компьютер?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 06:45
Для соединения двух сетей оборудование необходимо настраивать в режиме моста, а DI-824VUP+ его не поддерживает в виду того, что это не просто точка доступа, а интергрированное устройство. В режиме моста лучше настраивать два одинаковых устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 11:14
Спасибо. И все таки: почему сигнала-то нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 11:25
В отсутствии прямой видимости предстказать что-либо сложно. На такую антенну можно помехи со всего города собрать.
На 150 метров прямой видимости две направленных антенны на 8 dB обеспечивают связь практически гарантированно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
