Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:41
 Заголовок сообщения: dir615+des1005d пропадает инет
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:24
Добрый вечер. Предварительно прошёлся по темам, но решения своей проблемы не нашёл или плохо искал. Итак, имеется dir-615, свитч des-1005D. Роутер купил недавно. К свитчу подключены три десктопа + шнурок от роутера. В порт internet роутера воткнут кабель интернета по оптике(PPPoE). Ещё есть планшет по wifi. Сначала пытался с диска установить, потом пришлось вручную. Ревизия C2, прошивка самая последняя, beta. Как настроил вручную, вроде бы всё заработало - и сетка, и инет, и вафля. Перед этим были проблемы с DHCP, ставил вручную 192.168.0...., выходил в веб-интерфейс и т.д. В общем проблемка такая: вроде всё настроил, всё пашет. Опять же пользуюсь этим чудом недавно, не знаю чего ещё ждать. Выключаю комп, питание от роутера. Если включить минуты через 1-5, роутер подключает интернет без проблем, значок вафли мигает. Если отключаешь питание роутера подольше - втыкаешь вилку, горит оранжевый значок питания и зеленый лан-порта. Ни интернета, ни вафли. Выдергиваешь питание минуты через 2-3, опять фтыкаешь - теперь всё норм. Немного думает, оранжевый питания меняется на зеленый, появляется wifi, а потом инет подрубается(???) Что нужно сделать чтобы не было этого шаманства??! никогда с первого раза инет не подключает!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:09
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали заново вручную?
Скрин настроек подключения на роутере опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 21:36
Роутер сбрасывал, вручную не настраивал, восстановил из заранее сохраненного файла прежние настройки. Сбросил снова на заводские и вбил уже вручную. Выключал и включал - пока что... работает, вроде бы :roll: Посмотрим что утром будет..
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 22:03
То же самое с утра :evil: :evil: Сбросил на заводские, пришел с работы, включил - ничего не изменилось. Отключил Qos, по совету "знающих", настроил опять вручную - эффекта ноль. Опять с первого раза тупит, но со второго заводится и пашет без перебоев. Настройки такие:
Мытарства уже эти достали. Лечится только доставкой в сервис(магаз)???
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:26
Проблема не подтверждается на тестовом стенде, возможно у вас проблема с БП, либо проблемы на сервере провайдера, возможно он перегружен. Для диагностики устройства советую обратиться в ближайший сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
