Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: DAP-1150/RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 14:44
Добрый день! Возможно ли настроить её так, чтоб она принимала интернет от ADSL модема c WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:35
Маркировка H/W ver B***?Только как роутер (клиент за Точкой по кабелю)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:38
Вопрос по DAP-1150/RU: можно ли узнать ее "железные" характеристики?
Конкретно объем FLASH и RAM?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 14:44
В железном плане это тоже самый DIR-300/NRU на Ralink 3050F - только без распаяного коммутатора на 4 порта. Флеш также на 4 МБ. RAM - 32 Mb. Как и в роутере нет фильтра безопасности в точке доступа по МАС.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 13:10
А интересно его можно перепрошить в DIR300 ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:08
Спека
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 23:24
Да можно... Но смысл? Портов то не добавит, а в режиме беспроводного роутера и с родной прошивкой может работать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:44
Доброго дня! у меня несколько вопросов по DAP-1150RU..
1) захожу в настройки через 192.168.0.50 (захожу через Lan), меняю мод на роутер. Устройство начинает перезагрузку. после завершения сей действа пытаюсь зайти через 192.168.0.50.... не заходит!!! до перевода в роутер все было норм.. попробовал через WI FI на телефоне вбиваю 192.168.0.50 заходит.. так вот вопрос почему так? может там какое-то ограничение стоит? и где это можно исправить , чтоб можно было входить в настройки с компа.
2) Почему в режиме AP нет фильтра по Mac адресу? это не имеет смысла?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 13:43
У меня похожая проблема: после переключения на режим роутера он подумал, потом, кажется, перезагрузился, а потом всё... админ-панель не отображается, даже ресет не работает (до этого работал и я несколько раз его ресетил). Теперь не знаю, то делать. Подскажите, пожалуйста.
Кстати, есть какая-то разница между обусждаемым тут DAP-1150/RU и DAP-1150? Или это просто такая пометка, мол, он русифицированный? Просто искал информацию в интернете по настройке DAP-1150 - он там везде (да и на Вашем сайте) изображен с переключателем, но теперь он, видимо, уже не такой, да? выпускают уже без переключателя и переключать нужно только в админ-паленели. Я правильно понимаю или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:26
1.При переводе в режим роутера ethernet порт становится WAN портом.С него не настроить.
2.Не предусматривалось.только для роутера
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:28
Старый DAP-1150 H/W ver A*** имел иной функционал и другой несколько корпус
У новой версии все переключения только в настройках.
