Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Соединить dgs-1024d с DES-1016D
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:05
Заменили старый свич (Compex 100Mb, 16 портов) на Длинк dgs-1024d(1Гб 24 порта). Compex был соединен с DES-1016D(100Мб 16 портов) прямым проводом по одному из портов. После замены пробовал соединить тем же прямым проводом 2 дликовских свича по первым и последним портам - через несколько секунд все индикаторы портов на 2х свичах начинают одновременно моргать и сеть "висит". Попробовал соединить кроссовером - та же история. В инструкциях к коммутаторам написано, что все порты работают с автоопределением MDI/MDIX(можно не использовать кроссовер) и вроде бы не нужно чего-то особенного для соединения этих устройств. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:08
одновременно моргать?.. петля? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 06:48
Когда все порты одновременно моргают через равные промежутки времени это петля? Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 22:26
когда при минимальном полезном трафике порты усиленно моргают - это указание на петлю. сниффер в руки, что ли...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:43
А что сниффер покажет на моем компе? Насколько я понимаю, при возникновении петли фреймы зацикливаются только на 2х портах(если свичи дважды соединены), т.е. свич смотрит в таблицу МАК-адресов и видит путь для одного мак-адреса на двух портах. Или сеть подвисает из-за броадкастовых фреймов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:31
Петля то может и на двух портах, но при посылке широковещательного пакета любой станциией приводит к рассылке его по всем портам сегмента/VLAN (в данном случае оба свича), о чем собственно ты сам и подверждаешь в первом посте
... "через несколько секунд все индикаторы портов на 2х свичах начинают одновременно моргать"...
вот, собственно, и к тебе эти пакетики тоже приходят, если подключиться к любому свичу, и их можно отловить.
P.S. Когда все порты начинают мограть - это необязательно петля, это может быть широковещательный шторм, хотя петля - это одна из причин его появления.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 14:29
Странно все это... Сейчас нет возможности нормально потестить, но подключаю Compex DS2216A вместо 100Мб длинка - все отлично работает, как только переключаю те же самые провода на длинк, сеть подвисает. Не могу найти мануал по Компексу, ибо он стар, но не думаю что там работает что-то вроде STP.
