Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:41
 Заголовок сообщения: 3028 и auto_fdb
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 00:19
Софт 2.53.B04.
Как правильно использовать эту функцию на коммутаторе?
Делаю, например:
# create auto_fdb 10.1.1.1
#sh auto_fdb
IP Address VLAN ID MAC Address Port Time Stamp
10.1.1.1
Почему все поля кроме "IP Address" пустые?
при этом
#show arpentry
System 10.1.1.1 00-1E-58-DC-0A-02 Dynamic
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:24
Эта функция для защиты шлюза от hash проблемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:21
а подробности можно? принцип работы?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:33
Указывается IP адрес шлюза, коммутатор запоминает его МАС адрес и не выкидывает из FDB таблицы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:45
..., а поскольку IP-интерфейс свитча расположен в управляющем вилане, то функция спасает свитч от пропадания управления (хотя как спасает... просто пакеты будут идти во все порты... не?) и никак не помогает пользователям, у которых шлюз другой?..
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:05
Принцип работы понятен. Меня смущает, что в выводе
# sh auto_fdb
10.1.1.1
все поля кроме "IP Address" пустые. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:44
Если пакет от шлюза не пришёл, то "да".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:02
придёт ли пакет от пользовательского шлюза на управляющий интерфейс коммутатора?..
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:07
Защита осуществляется в клиентском VLAN-е, хотя может и в управляющем VLAN-е тоже.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:11
т.е., страшные сны становятся явью, и коммутатор начал ловить на CPU ARP-ответы, хотящие не только в управляющем, но и в пользовательском вилане?.. может, лучше было бы делать аплинковый порт приоритетным, а не IP-адрес на неизвестном порту?..
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 17:40
А разве ARP кроме CPU еще кто-то(что-то) обрабатыват, будь то пользовательский или любой другой VLAN ?
Нельзя сделать порт приоритетным, можно только отловить пакетик с помощью ACL и запустить механизм защиты шлюза.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 01:44
Появляется все больше костылей для лечения проблемы с хэшем. Но есть проблема, что фактически это официально не освещается. Можно в этой теме (или сделать отдельную прикрепленную, в которую будут писать только сотрудники ТП D-Link) услышать ответ ТП D-Link о том как лучше всего настроить коммутатор для уменьшения проблемы с хэшем. То есть ВСЕ рекомендации. Вроде, все что было сделано, я уже знаю (из форума и телефонного разговора), но вдруг что то упустил. В ближайшее время планирую обновить конфиг на сети на всех коммутаторах в связи с новыми веяниями и хочется сразу сделать все по уму, а не повторять еще раз это, если что то будет не так... Буду очень благодарен, если это будет сделано, и не один я, как понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 07:02
Кстати, проверил на тестовом стенде у себя - похожая ситуация, вписал айпишник для защиты, а МАК шлюза так и не светится в show auto_fdb даже после перезагрузки - а после нее то должны почиститься все записи на всех девайсах (портах), подключенным к свичу. После чего пинганул со шлюза клиентский девайс. Или эта фича анализирует ARP-reply шлюза ?
3028 FW: 2.54.B03
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:48
2 Ivan E. > Уже есть тема, в которой подробна проблема с hash-ами обсуждалась.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
