Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с IP-MAC-Binding 3028
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 14:51
Здравствуйте, часто возникает проблема:
DES-3028 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 2.53.B04
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
включен ip-mac binding(strict), клиент на втором порту (в данном случае) получает адрес, но фактически связи нет, пинг не проходит, ничего не работает.
DES-3028:4#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address MAC Address Lease Time (secs) Port Status
10.13.6.83 00-1F-D0-B5-EA-97 37478 12 Inactive
10.13.6.115 00-04-61-68-21-B2 33670 1 Active
10.13.6.171 6C-F0-49-03-6E-7E 43182 2 Active
10.13.6.210 00-0A-E6-83-EF-D3 32317 4 Active
10.13.6.217 00-21-85-3E-AA-A9 40643 6 Active
Total Entries : 5
в то же время на другом порту клиент работает без проблем
DES-3028:4#ping 10.13.6.115
Command: ping 10.13.6.115
Reply from 10.13.6.115, time<10ms
Ping Statistics for 10.13.6.115
Packets: Sent =1, Received =1, Lost =0
DES-3028:4#ping 10.13.6.171
Command: ping 10.13.6.171
Ping Statistics for 10.13.6.171
Packets: Sent =1, Received =0, Lost =1
ставим в IMP Port Settings второй порт state disabled
10.13.6.83 00-1F-D0-B5-EA-97 37340 12 Inactive
10.13.6.115 00-04-61-68-21-B2 33532 1 Active
10.13.6.210 00-0A-E6-83-EF-D3 32179 4 Active
10.13.6.217 00-21-85-3E-AA-A9 40505 6 Active
Total Entries : 4
связь появляется
Reply from 10.13.6.171, time<10ms
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
возвращаем второй порт в state enabled(strict):
Request timed out.
Packets: Sent =2, Received =0, Lost =2
опять выключаем - ставим disabled:
при этом абонентского мак-адреса в списке коммутатора нет
DES-3028:4#show fdb port 2
Command: show fdb port 2
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
перезагружаем
DES-3028:4#reboot
Command: reboot
7 vlan7 6C-F0-49-03-6E-7E 2 Dynamic
Total Entries : 1
связь появляется с включенным IMP state enabled(strict)
подскажите, пожалуйста, что делать чтобы подобной проблемы не повторялось?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 20:07
а en flo, sh flo что говорит?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 02:16
Мак абонента с кем-то коллизирует. Ставь порт в режим loose
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 09:14
DES-3028:4#show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Disabled
Log State          : Disabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
DES-3028:4#
по поводу коллизии - заметил, что при смене мак-адреса при возникновении подобной ситуации проблема "устраняется", новый мак появляется в show_fdb, связь появляется, перезагрузка не требуется. Как узнать подробнее о произошедшей коллизии, если дело в этом?
Замечу, что подобный вопрос поднимался довольно долгое время назад в теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=93148&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 10:36
Перед тем как смотреть sh fl, сначала сделай en fl
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:38
Прочитав эту ветку и сходную по тематике заметил одну вещь. А именно:
1. Все описанные проблемы возникают без определенной закономерности.
2. Проблемы касаются как правило одного порта (абонента).
3. На разных прошивках проблемы эти все же проявляются, хоть и с разной частотой.
4. При ребуте устройства - проблема зачастую устраняется, хоть и не всегда.
5. При смене мака, у рассматриваемого абонента, проблема устраняется в подавляющем большинстве случаев.
Именно пятый пункт вызывает особое подозрение.
Товарищ mcdemon05 подметил, что "Мак абонента с кем-то коллизирует." Т.е. в подобной ситуации я правильно понимаю, что кто-то ещё (другой абонент) поставил себе тот же МАС, что и у рассматриваемого абонента? Менять МАС абоненту в подобной ситуации не вариант (т.к. стоит жесткая привязка определенного мака к определенному порту opt.82 и все кто ей не соответствует должны попросту игнорироваться, а не вызывать подобные проблемы)
Как тогда решается проблема одинаковых маков на этих моделях коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 03:12
Нет мак не одинаковый. Вообщем вам нужно прочитать тему про коллизии.
Если в кратце, то решение в такой ситуации - loose режим. Ничего с этим не поделать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:34
Хм.. а в port security я опции "loose" не вижу... Причем существует точно такая же проблема и не знаю как решить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:15
loose - это не Port Security, это IMPB
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:17
Со вчерашнего дня началось тоже самое, причем резко и в разных концах сети, пользователи как старые, так и новые которые подключаться только.
Свитчи: DES3526
Прошивка: разные, где "старые", где абсолютно новые.
Подключаются напрямую, без доп. устройств.
Лечим пока с помощью loose.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:22
Свитчи: DES3526
на 3526 такого не должно быть, логи включены?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:02
и 3526 и 3550... симптомы одни и те же.
Подскажите че, где и как посмотреть... буду поглядеть и суда отпишусь.
З.Ы. Логи какие и где ? в Свитч Хистори Лог ерунда какая то, типа порты (Up & Down) или надо настраивать сервер логов и там смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 03:28
Включи логирование для ИМПБ и смотри.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:27
А если вас не затруднит, подскажите как и где это сделать? (или ссылку где об этом можно почитать)
Т.к. я что-то не понимаю как это реализовать и где.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:40
enable address_binding trap_log
Бигаров Руслан.
