Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:06
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:19
Имеем DIR-320. версия прошивки 1.21 от 18 марта 2010 г. Подключение к провайдеру по PPTP (Dual Access). Провайдер выдает Dynamic IP, IP адрес может сменится, или при каждом последующем подключении, или по истечении какого-то времени (+ - 3 суток). Для "хождения по внутренним ресурсам" провайдера настроена таблица маршрутизации.
В столбце Интерфейс прибит WAN (Физический порт), где при каждом подключении виден вновь назначенный IP, в столбце "Шлюз" приходится каждый раз как меняется IP графе WAN (Физический порт) "ручками" всё перепрописывать цифирьки на всех маршрутах.
Вопрос:
Это я неправильно что-то делаю или так всё и должно быть и по другому никак?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:20
А у вас и шлюз каждый раз при переподключении меняется? Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 07:57
не совсем понял вопрос.
Если IP адрес в графе "Физический интерфейс WAN", то это от меня не зависит(так провайдер рулит выставляя время аренды IP адреса по DHCP),
Если IP адрес в графе "шлюз" то он остается прежним и вот его каждый раз приходится исправлять в соответствии со вновь назначенным.
Насколько мне известно в данной ситуации правильнее писать в графе "Шлюз" не IP адрес, а номер интерфейса, но в данном устройстве похоже это невозможно ИЛИ я что неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:04
Зачем его исправлять - от постоянен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:11
Можно ли на данной модели забить больше 50-ти маршрутов? мне нужно вбить около 100.. данный маршрутизатор этого не позволяет :(
т.е. может прошивка (сейчас версия 1,0) какая есть, или другими способами?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:15
Расширять маску.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:23
Уж который раз пишу ЧТО АДРЕС МЕНЯЕТСЯ , а вы мне всё одно талдычите
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:27
Vadim_Sh писал(а):
Расширять маску.
чуть чуть поподробнее можно, плиз?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:52
Меняется твой IP, а шлюз постоянен - всё правильно.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:53
sameness писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
Расширять маску.
Приведи таблицу маршрутизации.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:59
Здесь таблица, как в текстовом формате, так и в *.bat
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:04
t90, давайте еще раз. Вам провайдер по dhcp выдает ip адрес, маску и шлюз для интерфейса WAN_Physical. IP адрес может меняться, когда аренда ip заканчивается. Но шлюз-то должен быть одним и тем же. Его в таблице маршрутизации и указывайте.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:34
Ну, вот, например, сети 2.94.48.0 255.255.252.0 и 2.94.52.0 255.255.254.0 можно объединить, оставив одну 2.94.48.0 255.255.252.0, т.к. хосты сети 2.94.52.0 попадают в неё.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:02
Всё , кажется,понял свою ошибку. Что-то в голове косячнуло и правда. Спасиб. С "какого-то принял" что адрес в физическом интерфейсеWAN это и есть адрес шлюза...(((. Исправлюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Vladimir22 и гости: 15
