Текущее время: Вт ноя 10, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 16:45
Постоянно идут разрывы, роутер на доли секунды теряет связь.
На торрент и аську это не влияет, а на браузер даже очень и на игры.
И ещё, разрывы происходят при одновременной работе двух компов, когда один из них выключен то разрывов не наблюдается.
Сессия интернета не рвется, а происходит буквально миллисеккундный разрыв на маршруте "роутер-компьютер".
Если к DIR-300 подключен только нутбук по WI-FI и всё то всё работает нормально но стоит только включить компьютер по LAN в 1порт, то на ноутбуке который по WI-FI в торренте исходящаи и входящая скорость в норме и при обычном сёрфе всё норм А в веб чате рвёт исходящюю скорость или может быть входящюю (Постоянно происходят разрывы и подвисания) перезагружаеш страницу 1 минуту нормально и опять рвёт соединение с веб чатом!
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:51
У моего дир-300 наблюдается подобное в миранде и онлайн-играх. Самое интересное, что если сменить миранду скажем на кип, то всё ок. Он умеет переподключаться. Времени расписывать нет, может попозже изложу подробно проблему. Пока просто оживляю топик.
Molokanov kaN5300 Ilya
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
