Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дисконнекты в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:43
У меня модем D-Link DSL-2640U. Когда он подключен в режиме роутера, частенько возникают дисконнекты в онлайн игре ("соединение с сервером разорвано"). Переключаю модем в бридж и все, никаких дисконнектов не происходит.
При этих дисконнектах соединение с интернетом не рвется, пропадает соединение именно с сервером игры. Чего только не делал: менял значение mtu (последний раз ставил 1470), отключал firewall в настройках pppoе... Ничего не помогает.
Может, кто подскажет решение проблемы? Почему модем дропает пакеты именно с сервера игры?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 04:49
Неужели никто не подскажет решение проблемы? :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:47
Что за игра ?
Торрент включен ?
Лог модема при дисконнекте ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 02:55
Alexander V. писал(а):
Что за игра ?
Торрент включен ?
Aion.
Торренты отключены.
Подскажите, как посмотреть лог? Я с этим никогда не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:56
Что за игра ?
Торрент включен ?
Aion.
Торренты отключены.
Игра юзает протокол tcp/ip, так что проблем каких-то с обрывом или забиванием канала быть не должно.
Складывается ощущение, что у вас рвётся pppoe сессия.
IP адрес динамический ? Получаете его по PPPoE ? Версия прошивки модема ?
п.с. Лог включается в меню Management -> System Log -> Configure System Log и простотреть его можно в View System Log там же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:20
Сессия не рвется точно, это я тестировал запуском Download Master'а. В момент разрыва с сервером игры закачка файла благополучно продолжалась дальше.
Также индикаторы DSL и Internet на модеме не гасли и не мигали. Страницы в открытом параллельно браузере благополучно обновлялись и открывались новые. Это на всякий случай пишу.
Насчет того, как я получаю IP, сказать не могу. Провайдер СТРИМ. Думаю, IP динамический.
Версия прошивки - RU_1.22.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:43
1) Покажите страничку Statistics -> XDSL, интересуют параметры линии.
2) Логи в момент разрыва.
Впринципе можно попробовать сразу включить QoS и попытаться выпускать данный трафик в первую очередь, но что-то мне кажется, что проблема в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:18
1) Скрин прилагаю (у меня тариф со скоростью 15360/768):
2) Логи приложу по факту разрыва во время игры.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:05
Да и ещё до разрыва свой внешний IP адрес покажи и после. Посмотреть можно тут 2ip.ru
1) Судя по скрину в текущий момент у тебя на Upstream куча ошибок в заголовках ATM. Обычно причиной является высокая скорость или режим фаст выставленный в профиле на стороне провайдера.
2) Покажи ещё страничку Advanced Setup -> DSL что там у тебя стоит.
И после этого скажу что делать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:06
1) Нет, скорость выставлена провайдеров вручную: 15 360 Мбит. Автоматически при переходе на новый тариф, она обычно выставляется коряво, я сталкивался с подобной причиной дисконнектов ранее, поэтому теперь звоню провайдеру и прошу сверить выставленную скорость.
2) Скрин прилагаю:
Также ,подчеркиваю, что проблема наблюдается именно с игрой (именно с этой, ранее играл в Lineage 2, не припоминаю подобной проблемы), в остальном дисконнектов в режиме роутера не бывает вообще. Мне именно это и непонятно. Почему роутер рвет коннект именно с игрой?..
P.S. Кстати, ничего, что я даю все эти настройки модема, находясь сейчас в режиме бриджа?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 02:51
Кстати, ведение логов включил с такими параметрами:
Все верно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:47
Все верно?
Да - пойдёт.
Однако со скоростью по Upstream'у необходимо разобраться и с тем, что кол-во ошибок нереально большое. 15 360 Кбит/с это по Downstream'у - тут всё нормально, а вот по Upstream'у у вас должно быть 768, а стоит 1024, при этом на канале присутствую ошибки.
Попросите вашего оператора зажать скорость на upstream'е до 768. И уточнить какой стоит режим fast или interleaved.
Судя по всему причина разрывов в этом. Возмжно в lineage был более продвинутый сетевой код.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 18:28
Звонил провайдеру. Upstream не зажимается ниже 1024 без снижения Downstream. Режим фаст со стороны провайдера не стоит.
Порекомендовали попробовать сбросить настройки модема "ресетом" и установить их снова.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 01:08
Как просили, сделал лог модема. Вот выложил его: http://ifolder.ru/19408500
Разрыв был в 21:33 (насколько я понял, в логе ничего аномального не отобразилось) и в 21:50 (это время почему-то вообще в логе не прописано).
IP до разрыва и после - один и тот же.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 16:11
Никаких проблем в логе действительно нет.
Значит проблема заключается или в большом кол-ви ошибок на интерфейсе или лежит где-то выше (этот вариант пока исключаем).
Раз оператор не хочет изменять upstream, то тогда попробуйте в настройках xDSL линии упбрать все галочки кроме G.DMT и bit swap, сбростье счётчики, поработайте в интернете и выложите страничку со статистикой снова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
