Текущее время: Вт ноя 10, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: DIR-300 и локалка
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:14
Имеется топология вида
DSL-2500U - DES-1018 - локалка 1
                 DIR-300 - локалка 2 (как проводная, так и вайвай)
Я нахожуь в локалка 2. Как и всё в моем доме. Проблема в том что когда в dir-300 ставлю Enable Access Point Mode, то я могу видеть внешнюю сеть если я подключен к диру проводом. Если я пользуюсь wi-fi, то ни чего подобного у меня не получается. Да и ip мне дается вида 192,168,137,1 без шлюзов и днс. Хотя инет каким-то образом работает.
Локалка 1 находится в подсети 192,168,1,х. В локалке 2 по проводам ip получается хороший (раздает 2500у). Как правильно сделать так чтобы и ипы везде были хорошими и я мог видеть (соответственно и меня) локалка 1.
как я понял надо лезть в тему роутинга, но дело в том что кол-во машин у меня частенько меняется... Это было бы не айс за каждым разом настраивать.
Заранее благодарен.
Если отладка - это устранение ошибок, то написание программы - их внесение
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:07
В какой конкретно порт DIR-300 подключен кабель от DES?
Какой диапазон аренды DHCP-сервера DSL?
Какой LAN IP имеет DIR-300 до переключения в AP-mode? Включен ли DHCP на DIR?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 18:36
От деса воткнут в internet.
DSL дает автоматом 192,168,1,6-192,168,1,25
LAN на дире (порт Internet) по маку выдается 192,168,1,2 (со своей стороны в AP mode я тоже захожу по этому ипу). До переключения в AP wan был 192,168,1,2, а Lan бы 192,168,1,3. Не тут ли косяк?
LAN Setup на дире при AP недоступен.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 19:26
ТС: до переключения дир-300 в AP-mode выключить в нём dhcp-сервер
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:38
Неспасло. Установил то что сейчас в свойствах сетевого адатера скорость стоит 412,3 Га/Сек. Видать ве таки накрылась сетевуха (
Но все же остался вопрос по поводу сети. Как сделать правильно?
