Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: Dir-615 не раздаёт айпи
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:33
Здравствуйте у меня такая проблема являюсь чудного оборудования DIR-615 проблема такова.... в один прекрасный вечер он у меня перестал выделять айпи адреса..... ну думаю может глюки или ещё чего подпортил кто то.... решил обнулить настройки.... тоже самое айпи адрес не выдаёт..... делаю ручные настройки айпи адреса и всё равно ничего не работает на веб интерфейс даже попасть не могу... а через wifi всё работает нормально... что делать? :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:07
Похожая трабла. Сеть на 12 ПК (wi-fi). Роутер Dir615-c2 прошивка 3.02, dhcp активен. Вайфайки на пк: 140,131,125 модельки (usb). Переодически отваливаются от сети рабочие станции и не обновляется сетевой адрес. Система пишет что аренда ip ***.***.***.*** для сетевого адаптера с сетевым адресом ******** отклонена dhcp-сервером ***.***.***.*** (dhcp-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
[/img]
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 не раздаёт айпи
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 21:16
Спасибо!
viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 21:17
[/img]
Прошивку обновляйте до последней актуальной версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta05.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 13:58
[/img]
а если у меня RevB ничего страшного?
через WIFI гружу пишет
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Последний раз редактировалось DREDIUS Сб сен 18, 2010 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:01
А вы обновляйте для своей ревизии :)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... 26Beta.bin
Если через провод по dhcp не можете попасть на роутер, присвойте компу статический адрес. Прошивайте обязательно по проводу.
P.S. У меня тоже rev B, раздается нормально.. Прошивка как раз последняя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:05
Firmware Version: 2.27RU ну у мну такая стоит щас буду пробовать другую..
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:07
2.27 бывает разная. Бета 06, бета 14, бета 20, последняя 26я. Вот у меня как раз последняя (хотя в разное время на роутере каждая из них побывала :) ).
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:23
ну вот у меня прошивка стояла этого же числа..... ну например 17,06,10
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 14:34
Тогда нужно сбросить настройки ресетом и заново с нуля настроить (не загружать из файла).
