Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по dir-615
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:03
На днях приобрел dir-615, версия железа С2.
Собственно пара вопросов
1)Скажите, пожалуйста, есть ли в природе русифицированный Веб интерфейс для него?
2)После подключения все устройства сообщают, что роутер, использует скорость 54 мегабита пер сек. Как установить заявленных производителем 300? Поскольку работа в локальной сети в таком случае убийственна.
Дополнительная информация:
-установлена последняя версия прошивки с фтп сервера;
-настройка проводилась через диск;
-попытки изменить режимы роботы 802.11 с миксированого на исключительно N не дали результата.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:19
вайфай адаптер какой используется?
в реестре параметр Wireless Mode изменить нужно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:51
1) Русификации на данный момент нет
2) Какого беспроводного стандарта используете адаптер для подключения по беспроводке?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 23:02
адаптер N, ранее использовался роутер от CANYON 150n и было дествительно 150.
Собственно в чем причина замены CANYON, хотелось более производительную шину и 300Mbps
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:46
Решение проблемы нужно Вам или пользователям форума?
Неужели тяжело нормально описать проблему, привести список устройств и их настройки Wi-Fi?
Здесь ведь нет телепатов, которые могли бы определить проблему без Вашей помощи.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 07:30
У меня тоже DIR-615, таже версия и прошивка.
802.11n работает.
Правда на связке с DWA525 (150 мегабит), пришлось менять их дрова.
Скорость когда один комп по кабелю, а другой по WiFi >=10 Мег/с
Когда оба по WiFi <= 3 мегабайта.
Руссифицировать веб-интерфейс смысла не вижу. Чего там писат? Изврат.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 09:56
Для начала обновите драйвер беспроводного адаптера до последней версии с сайта производителя. 150 мбит/с - это скорость подключения, но не передачи данных, скорость передачи данных будет ниже.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 11:49
Добавлю от себя несколько вопросов:
1. Где найти русский мануал чтобы понять смысл всех функций.
2. Может ли DIR-615 подключаться к точкам доступа провайдера как AP или обычная беспроводная сетевуха.
3.Можно ли сделать разграничения по портам (инет сеть), а так же скорости.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:50
И еще пару вопросов:
способны ли дир 615-е соединяться промеж собой по WiFi чтобы один получал инет от провайдера, и передавал другому?
Способен ли один антенный модуль (одна антена) передавать до 300Mbps (в идеале), или только разом две антены способны на такое?
Зараннее спасибро!
Для пытливого ума нет границ!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:57
1. Руководства на русском языке, к сожалению, пока нет.
2. Устройство работает только в режиме AP.
3. Это невозможно, функционал не позволяет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:58
Зараннее спасибро!
Это не возможно, функционал не позволяет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:59
ноут подключаю к дир 615 , скорость подключения 150мбит/с. а скорость передачи вифи-лан как у стандарта G 2-3,5мбайт/с.....какая должна быть скорость в реале при N подключении? Драва у маршрутера последняя, у ноута атерос 9285 тоже последние 9 версии. Почему такая низкая скорость передачи? И второй вопрос почему у дир 615 мониторя его утилитой Xirrus Wi-Fi Inspector или любой другой показывает что доступны каналы 6 и 10 одновременно? Я не понял кажадая антенна на свой канал? Даже если руками принудительно ставлю конкретный канал при мониторинге видятся 2 канала.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 22:58
без скринов настроек вайфая роутера и адаптера можно только погадать на кофейной гуще.
Устонови CommView for WiFi и просканируй каналы, выложи скрин.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:36
да какие настройки вы хотите увидеть? Что хотим увидеть в комвьвере? он демо, к томуже говорю что эфир чистый.
С какими параметрами стоит поиграть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:26
Скорость в норме, 3.5 Мб/с ~ 28 Мбит/с, что уже больше 802.11g стандарта. Ваш адаптер Atheros 9285 поддерживает скорость подключения до 150 Мбит/с, читайте характеристики здесь: http://www.atheros.com/pt/AR9285.htm (IEEE 1-stream 802.11n 6.5 to 150 Mbps)
По поводу скорости еще советую посмотреть здесь: viewtopic.php?t=121446 п.5
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 125
