Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: dfl-210 не получает ip от провайдера
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 20:44
Подключил сегодня dfl-210 к билайну, воткнул кабель в wan, но айпишник роутер так и не получает. в логах пишет 10.94.168.1
10.94.168.236 invalid_arp_sender_ip_address drop
hwsender=00-1c-f0-20-90-d7 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-1c-f0-20-90-d7 destenet=00-00-00-00-00-00
как поправить данную беду?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:11
Что пишет в Status > Interfaces > wan_phys ?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 21:27
discovering пишет и все
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 09:12
Там еще счетчики есть. Как в них с ошибками?
Попробуйте между WAN DFL и провайдером поставить простой свитч - редко, но бывает несовместимость с провайдерским оборудованием.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 09:55
счетчики ошибочных и отброшенных пакетов показывает 0. похоже, действительно несовместимость, т.к. с другим провайдером по dhcp не было никаких проблем. А есть смысл на dmz порт например настроить wan?
вот так все выглядит:
DHCP Status: DISCOVERING
Assigned IP: N/A
Subnet mask: N/A
Broadcast IP: N/A
Gateway IP: N/A
DNS1: N/A
DNS2: N/A
DHCPD IP: N/A
Leasetime: N/A
Информация о драйвер/статистика аппаратного обеспечения
IN : packets= 59 bytes= 13884 errors= 0 dropped= 0
OUT: packets= 2 bytes= 684 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 0
In : Overruns : 0
In : CRC Errors : 0
In : Frame Errors : 0
In : FIFO Overruns : 0
In : Packets Missed : 0
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 10:00
Попробовать, конечно, можно. Но лучше начать с коммутатора. Любого.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 21:26
мдя, эксперимент со свитчем не удался, dfl айпишник не получает, ноут получает. Сбрасывал до заводских настроек, мастером снова прошел все шаги, результат нулевой. может есть в настройке какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 07:47
Вот теперь самое время попробовать DMZ - там контроллер Realtek против Intel на WAN.
У провайдера никаких привязок к МАС, авторизации 802.1х нет?
Можете выяснить, какой свитч смотрит на вас?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 09:10
такс, что-то я совсем ничего не пойму. через dmz такая же фигня. провайдер клянется и божится, что по маку привязки нет, да и оба моих ноута без проблем получают адрес, оборудование увидеть не удалось, шкаф у них запертый стоит. в логах по прежнему дропы пакетов. Пробовал правилом разрешить от провайдерского айпишника все пакеты, в логах не ругается, но и адрес все равно не получает. Пичаль.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 09:26
Что за дропы пакетов в логе? Приведите сюда несколько строк.
Что за свитч стоит - вы лучше спросите у провайдера, не надо самостоятельно высматривать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:25
дропы как в первом сообщении
wan_phys 10.94.168.1 10.94.168.236 invalid_arp_sender_ip_address drop
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:32
Подключитесь без DFL, посмотрите МАС шлюза (ping, потом arp -a) - тот что в ошибке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:58
пинговать шлюз провайдера? вечером попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:10
Ага, его. Также, в Interfaces > ARP > Advanced settings поиграйтесь с параметрами, в первую очередь ARP sender IP = Accept any.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 20:17
Поигрался параметрами ARP, drop ы из логов пропали, но айпишник все равно не получает. Поднял свой dhcp сервер, воткнул в wan, dfl все нормально получил без проблем. Так что, проблема явно не в моей железке. Буду менять провайдера, пчелайн не оправдал моих надежд. Спасибо за помощь danilovav, YuriAM.
