Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:33
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:39
DFL-210 настроен на 2 провайдера, постоянно работает один на WAN, если он отваливается, то переходит все на DMZ. Появилась проблема, некоторые сайты не грузятся, или грузятся со второго-третьего раза. Пытался ставить другие DNS, уменьшал MTU, ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:26
Проверьте по Status > Connections, куда идут коннекты
DNS у вас через DFL или просто провайдерский/внешний на клиенте?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:43
Коннекты идут в интерфейс Internet, на нем PPTP клиент интернета. Все верно.
DNS провайдерский через DFL, пробовал на компьютере клиента прописывать другие DNS, то же самое. Загружал старые конфигурации роутера, ничего не изменилось. Если подключать интернет на прямую, без роутера, то все работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:14
Вопрос про коннекты - на живой или мертвый интерфейс идут?
Какого типа у вас мониторинг?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:29
На живой коннект идут
Мониторинг ICMP
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:20
версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:27
Версии программного обеспечения: 2.25.01.28-12180
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:48
Обновитесь минимум до 2.26
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:57
Та же самая проблема.
Аналогичная схема, 2 провайдера, настроен DHCP, для внутренних адресов выдает 2 DNS: wan2dns1 и wan1dns1. wan2 - Корбина (Билайн), wan1 Онлайм (резерв, включен, но не используется).
Проблема в том, что пару дней 3/4 сайтов не отвечали на пинг и выдавали таймаут (rutracker, . Гугл пингуется, отвечает через раз, долго грузит.
Сменил wan1dns1 на wan2dns2 и применил изменения. Пару страниц открыл - вроде нормально, но долго после этого я не сидел и не знаю, что именно помогло. Только ли дело в DNS или это были какие-то зависшие соединения - посмотрю вечером.
Предлагаю сравнить условия и попытаться найти решение.
Прошивка 2.27, после смены прошивки прошел месяц. Настройки не менялись, связка железа и провайдеров работала более-менее стабильно 1,5 года, такая проблема всплыла впервые.
DFL-800 (2.27) [Corbina+Onlime] + Synology DS207+ (DSM 2.3-1157)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 22:36
Стоило сбросить устройство к заводским настройкам, а затем загрузить свои - и все встало на свои места.
Предлагаю автору темы попробовать.
