Текущее время: Пн окт 05, 2026 22:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:56
snoop писал(а):
Поставил свитч ,который идет в комплекте с приставкой ( DES-1005) - картина не меняется.
Что является логичным. У DES-1005 тоже нет IGMP, и работает он так же как и DGS. Разве что он на 100мбит, а DGS на гигабит. Можно конечно поставить DIR-100 прошитый как свитч, но мне кажется что он слабоват будет. А вообще странно. Тормозит именно локалка за DIR-655? Или только в логах надписи напрягают?
WAN порт и будет мигать как сумасшедший - на скорость это не должно оказывать влияния.
Все таки посмотрите на тот свитчик который я показал. Ну разве что сотрудник D-link порекомендует более лучшую модель. Получите разделение потоков - приставке пойдет необходимый ей мультикаст, а роутеру - просто интернет без оного.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:00
Eolan писал(а):
Что является логичным. У DES тоже нет IGMP, и работает он так же как и DGS. Разве что он на 100мбит, а DGS на гигабит. Можно конечно поставить DIR-100 прошитый как свитч, но мне кажется что он слабоват будет. А вообще странно. Тормозит именно локалка за DIR-655? Или только в логах надписи напрягают?
Тормозит именно локалка и WiFi. Остальное не напрягает. Пусть мигает, главное чтобы локалка работала.
По локалке подключен плеер WD . Пока шнурок из WAN порта не выдерну - не хочет подключаться к компу. На 655 со второго-третье раза еще подключается. На Асусе не смог ни разу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:11
Хм. А вот причем здесь локалка то? :shock: Ладно про WD услышали(модельку бы), а что с wifi?
IMHO глюки заключаются в самом плеере а отнюдь не в DIR-655, его логах, или локалке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:24
По wifi подключен нетбук.
Я на dir-655 не грешу. Я уже 3 роутера перепробовал.
Началось это именно после подключения к Билайну с ТВ. До этого был Онлайм - таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 16:31
А что не так с нетбуком(тип wifi G?)? На онлайме нет IPTV, так что и мультикаста нет. В Билайне, в стриме, в qwerty есть IPTV работающее целиком по мультикасту... Правда, я еще ни разу не слышал чтобы поток мультикаста реально мешал работать роутеру, но чем черт не шутит. (У себя разделял при помощи DIR-100, так тот при мощном потоке торрентов с компа давал жуткие квадраты на приставках, сейчас он разделяет только приставки(QWERTY), у меня их две, а 655 подключен по отдельному кабелю к другому провайдеру(Билайн). Дорого, зато без глюков.)
Кстати. На форуме Билайна говорят что в последней прошивке DIR-655 появилась возможность устанавливать приставку ЗА роутером, в локалку. Хотя я и не думаю что это хорошее решение, но может быть вам поможет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 19:02
Думаю подзабью на все это. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 21:34
Подскажите почему постоянно выскакивает
Sat Oct 02 22:32:18 2010 SIP ALG rejected packet from 192.168.0.119:5060 to 62.117.120.98:5060
[INFO] Sat Oct 02 22:32:10 2010 SIP ALG rejected packet from 192.168.0.119:5060 to 213.170.81.130:5068
[INFO] Sat Oct 02 22:31:58 2010 SIP ALG rejected packet from 192.168.0.119:5060 to 62.117.120.98:5060
[INFO] Sat Oct 02 22:31:45 2010 SIP ALG rejected packet from 192.168.0.119:5060 to 213.170.81.130:5068
[INFO] Sat Oct 02 22:31:38 2010 SIP ALG rejected packet from 192.168.0.119:5060 to 62.117.120.98:5060
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 22:20
Посмотри вот здесь viewtopic.php?t=118052&highlight=SIP+ALG
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 23:29
Смотрел весь форум, пробывал по разному, но все ровно появляется такой лог, и звук в тел становится очень плохой. Причем эта проблема была и на DIR-300 nru.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:46
Такая ситуация: постоянно растут значения TX/RX Packets Dropped и Errors в WIRELESS STATISTICS, но на работе это никак не сказывается. с чем может быть связано? D-Link Dir-655 HW A4, FW 1.30WW, адаптер D-Link DWA-140, работают в режиме only N. и еще вопрос, почему в состоянии скорость показывается 270Мбит/с, а не 300?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:24
потому что помехи, вы же не в чистом поле?
потому что помехи и 300 Мбит/с скорость при 100% уровне сигнала, без помех.
На самом деле - хороший показатель, у многих это не достижимо в принципе, даже не из-за препятствий, а от "засоренности" частоты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:04
спасибо за ответ)
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 12:04
Не хочется создовать отдельную тему, поэтому напишу сюда.
У меня вопрос, хочу сменить свой 320 на 655
320 давал 5-6мб\с по шнурку и по воздуху 1.5мб\с
тип подключения у провайдера:( Automatic IP ).
тариф 10-10,+ пиринг тем самым по кабелю обеспечивает 10+мб\с на торрентах(в пиринге)
320-ый максимум выдавал 6(на "Олеге")
Подскажите какие примерно данные выдаст данный апарат?
Так же в наличии ip-tv, не будет ли проблем с маршрутами.
Или все таки стоит выбрать что то другое?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:34
- Из локальнх пиров в режиме Russia/PPPoE качал 10-11MB/s аплоуд был хуже 4-5Mb/s.
- IPTV работает, проблем с маршрутами нет, получаются автоматом. Разве что некоторых провайдеров их туева хуча...
- Может и стоит, а кто его знает, сравнивать нужно...Мне например неплохо было бы иметь поддержку модема ZTE-MF622. 655-й это не умеет и похоже не будет уметь. Но это единственное что в нем не нравится.
Кроме того, WiFi клиентом не умеет быть и не будет это уметь. USB devices не шарит по человечески. Альтернативных прошивок нет и не будет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:44
nafigator
Странно, вы сравниваете два разных устройства... Одно обычный роутер, второе - гигабитный. Нужен вам гигабит по сети? Меняйте. Нет- от добра, добра не ищут. :wink:
Про USB... у меня нормально все "шарит по человечески". Просто не нужно требовать от устройства того, чего оно не может... В частности, одновременный доступ к USB.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
