Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 07:47
GAndrey_ писал(а):
сергей78 писал(а):
http://s46.radikal.ru/i113/1009/30/59bb05b9b9af.jpg
http://i082.radikal.ru/1009/9f/85ecd64c3f09.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1009/76/01612ad35fc1.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1009/87/7691043746e8.jpg
вот скрины подскажи пожалуйста что сделать!
Измени (скрин 2) 802.11 mode на Mixed 802.11g and 802.11b
после этого скорость подключения должна стать 54Мбит/с
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 09:53
значит так...
по поводу обрезания скорости роутерами могу сказать следующее:
эта болячка встречается у всех вендоров, а если конкретно, то на моделях, где вендор сэкономил на процессоре/памяти.
Специфика протоколов PPPoE, PPPTP и некоторых других такова, что при инкапсуляции трафика и обратном процессе весьма ощутимо нагружается CPU устройства. Поэтому не стоит ожидать от бюджетных моделей заявленных в спецификации скоростных характеристик. В худшем случае они перегреваются, начинают глючить и виснут.
Был у меня и 3Com и TrendNet - все из бюджетных серий. Опыт показал, что здесь экономить глупо.
Для себя я понял, что для дома надо приобретать роутер с гигабитными портами (WAN/LAN) - это, как показатель адекватной мощности процессора в частности и железа в общем, присутствующего в вашей коробочке.
Недавняя покупка DIR-685 лишь подтвердила мои догадки. Аппарат работает ровно и на скорость нареканий нет. Хотя есть претензии по другим аспектам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:26
Nite2 писал(а):
hd44780, достаточно прописать вот этот маршрут
сеть=10.0.0.0, маска=255.0.0.0 шлюз=10.2.64.254, интерфейс=WAN(Physical)
Вроде заработало. Посмотрю, как дальше будет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:13
О какой нагрузке идет речь если аппарат изначально (без всякой нагрузки) не вяжется на 100 мегабит?
У меня локалка должна работать на 100 без поднятия vpn
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 15:29
У меня так и работает.
Качаю с локального FTP провайдера без маршрутизатора (кабель прова в сетевуху) - скорость 11 МБайт/сек = ~90 MBit.
Через DIR-615 ровно те же цифры.
Обвинять роутер мне пока не в чем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:44
Аналогично :) Даже DIR-300 NRU дает 9 МБайт/с.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 19:30
Была ревизия C2 поменял на E4 - появилась реальная скорость.
Но тут уже другая проблема нарисовалась - заход в настройку подвисает с сообщением что рутер занят - зайдите попозже. После чего перезапускается vpn.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 09:44
У меня E4.
VPN отключен. Роутер работает в режиме Dynamic IP (DHCP). Меня устраивает. VPN я никогда не включал и не собираюсь. Не нужен он мне :lol: .
На роутер захожу редко, а когда и захожу - всегда нормально.
У меня другая проблема с ним - viewtopic.php?t=129235
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:27
Andry[by], роутер пишет, что занят тем, что меряет скорость? Тогда лучше отключить QoS.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:04
По поводу роутера DIR 615 такой расклад.
Самостоятельно проблему резки скорости устранить не удалось.
Отнес в сервисный центр. Через две недели получил ответ - оборудование исправно и ремонту не подлежит.
Если коротко то...
На вопрос: "так что, оставить как есть. Платить за инет по среднему тарифу, а получать минимальную скорость?" ответили: "Да. Есть много технических ньюансов почему так получается."
Коментировать не буду. Делайте выводы сами.
Моя история с этим прибором еще не закончилась. Не улыбается мне прислушиватся к такой рекомендации специалиста.
Если что, отпишусь еще.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:04
AdisUA, какие сейчас настройки? QoS и Traffic shaping отключены? Вы перед их отключением поставьте скорость руками в 100000. Сохраните в таком виде. Потом еще раз зайдите в настройки и все отключите.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:27
QoS и Traffic shaping - отключены.
Вечером попробую рекомендованным методом отключить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:38
Nite2
Рекомендованные манипуляции не помогли.
Но.... Мучал службу поддержки своего провайдера и выяснил следующие моменты.
Через WAN порт роутер пингуется на 10мс (это как он сказал нормально)
Использовали роутер как свич (т.е. подключили в LAN мой комп и шнурок провайдера) пинг моего компа был 80 мс.
Пришли к выводу что не корректно работают LAN порты.
Есть идеи?
Последний раз редактировалось AdisUA Ср сен 29, 2010 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 22:43
AdisUA
Для проверки LAN портов, неужели, нужен провайдер? Достаточно двух компов, которые, я думаю, имеются у вас дома(иначе, зачем роутер?)
Значение MTU не пробовали менять? Кроме отключения Traffic Shaping?
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:35
Vugluscris
Роутер нужен для подключения например ноута(который не всегда дома, телефонов и т.д. через WIFI).
Провайдер мне нужен был для выяснения некоторых особенностей сети. Потому что именно на это ссылался спец. с Dlinka. И именно консультант провайдера помог понять что проблема в LAN.
MTU менял - 0 результата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
