Текущее время: Сб июн 20, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Loop Guard on DES-3200 & DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 13:53
Передо мной на столе лежит два коммутатора:
D-Link DES-3526 f/w 5.01.B60
D-Link DES-3200-28 f/w 1.21.B006
Оба имеют конфиг поумолчанию с единственным изменением - включен Loopback Detection, по этой статье.
Так же на столе лежит маленький глупый свич, на котором накоротко соединено два порта, а третий включается для тестирования в подопытные образцы. Ни у первого ни у второго коммутатора не срабатывает Loopback Detection. И это хорошо, что эксперимент на столе, а вот что делать, если это произойдёт в действующей сети, построенной на таких коммутаторах. Первых в моей сети пара десятков, а вот вторых намного больше.
Вопрос: как починить Loopback Detection?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:29
У 3526-го прошивка однозначно старая. Запросите актуальную в соотв. теме. Заодно и для 3200-го как минимум 1.31-я версия есть.
у меня на 3526-м лупбэк на ура отрабатывал с прошивкой 6.00.B23
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:10
Обновите прошивки на те, которые я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:27
Интервал между пакетиками поставьте равный единице.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:20
Недавно на 3610 у нас сработала защита от петель.
(ну были логи loop error)
ну и порт от куда шла петля, заблокировался
но мы не понимаем от куда пошла эта петля, на коммутаторах на этом порту (3028 и 3526) loopback detection (а он выставлен на всех порты. в том числе и на аплинки) не срабатывал.
3610 вычисляет петли, по какому-то другому принципу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 14:04
Скорее всего петля была не с порта на этот же порт, а между портами коммутатора, поэтому LBD и не отработал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 02:37
Между портами, какого коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:50
3028 или 3526. Если на них возникает петля между портами (например закоротили первый порт со вторым), то loopdetect не срабатывает. Возникла петля, которую поймал именно 3610.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 13:44
А почему коммутаторы 3526 и 3028 не могут обнаруживать такие петли, а 3610 может. Разве метод не один и тотже?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:25
3610 обнаруживает петлю на нижестоящем коммутаторе, т.е. петля для него всего на одном порту.
Если к DES-3526 подключить тупой коммутатор и закоротить на нём порты, то DES-3526 тоже поймает такую петлю. А вот петли между портами коммутатора ловятся только с помощью STP
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 03:27
А если чепочка из нескольких 3028 и 3526, и на 3526 допустим в конце ветки замкнули порты, то вышестоящие 3526 и 3028 поймают эту петлю?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:47
Должны, если LBD включён на аплинковых портах.
 Заголовок сообщения: Re: Loop Guard on DES-3200 & DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 10:18
Правильно ли я понял.
Loop Detect найдет петлю в пределах 1 порта (т.е. получается на соседнем коммутаторе)
Loop Guard найдет петлю на самом коммутаторе если замкнуть его порты.
1)Если я правильно все понял то настраиваются ли какие то еще параметры LG или же он просто вкл?
2)Если он просто вкл то по какому принципу он работает.( в плане он отключает порт через 3 мин его вкл и проверяет есть ли петля? как быстро происходит обнаружение?)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 10:55
Вроде бы это устаревшая информация. Уже давно LDB ищет и тот и другой тип петли.
Некоторые свои соображения по этому поводу описывал тут.
Насчет 3526 не знаю, лучше подождать официальных комментариев.
