Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DES-3528, STP
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 13:26
Добрый день!
На DES-3528 включен с дефолтными настройками STP, для 1-24 портов выставлено Edge Port в True.
Кусок конфига относительно STP:
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 1C:AF:F7:12:85:C0 revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1-24 externalCost auto  edge true p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu enable
 config stp ports 25-28 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-28 fbpdu disable
При этом в портах 1-24 после поднятия линка (в них включается просто ноутбук) помимо полезного трафика непрерывно наблюдается трафик:
root@zerodivisionerror:/home/gforgx# tcpdump -nn
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:19:49.203845 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Learn, Forward], bridge-id 8000.1c:af:f7:12:85:c0.8003, length 43
16:19:51.205036 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Learn, Forward], bridge-id 8000.1c:af:f7:12:85:c0.8003, length 43
16:19:53.203446 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Learn, Forward], bridge-id 8000.1c:af:f7:12:85:c0.8003, length 43
16:19:55.203534 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Learn, Forward], bridge-id 8000.1c:af:f7:12:85:c0.8003, length 43
^C
14 packets captured
14 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Вывод show switch:
DES-3528:5#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3528 Fast Ethernet Switch
MAC Address       : 1C-AF-F7-12-85-C0
IP Address        : 192.168.XXX.XXX (Manual)
VLAN Name         : MGMT
Subnet Mask       : XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway   : 192.168.XXX.XXX
Boot PROM Version : Build 1.00.B007
Firmware Version  : Build 1.03.B013
Hardware Version  : A2
Serial Number     : P1UM2A1000225
System Name       : earth.milkyway.access.l2.xxx.xxx
System Location   : Milky Way Galaxy, Earth Planet
System Contact    : spam@me.please
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
TELNET            : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
SNMP              : Disabled
SSL Status        : Disabled
SSH Status        : Enabled
802.1x            : Disabled
Это нормально? Если нет, то как избавиться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 14:41
Это нормально (BPDU каждые 2 секунды по Hello таймеру), т.к. на этих портах включен STP. Если вероятность петли между соседними портами из диапазона 1-24 равна нулю, то на них отключить STP и включить loopdetect, иначе - оставить как есть.
Кстати, restricted_role true, restricted_tcn true на портах 1-24 должно быть
P.S. И прошивочку желательно бы посвежее поставить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 07:34
Спасибо, увы, за монтажников не ручаюсь, лучше оставлю включённым, не думаю, что кому-то будет мешать.
Ещё раз спасибо, включил, чуть позже почитаю поподробнее про опции эти.
Прошивочку - да, надо бы, просто, только что распакован из коробки буквально :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:19
Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 83
