Текущее время: Чт окт 22, 2026 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dvg-2102s --- dvg-6004s Hot line
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:36
Помогите настроить связку.
на данный момент 6004 настроен на 2 удалённых 2101 шлюза в режиме hot line всё работает зам6чательно.
Приобрели 2102 чтобы сделать есчё 2 удалённых номера, и сломал уже всю голову. нехочет работать связь ни идёт ни с 6004 не с 2102
Последний раз редактировалось yandra Пт сен 17, 2010 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:39
а что у вас происходит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:02
при звонке идёт сигнал занятости как на 6004 так и на 2102 по пингам оба видят друг друга настроено по аналогии с 2101 (если можно так сказать ) :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:20
выложите более крупные скриншоты на какой либо файл хостинг
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:28
пере залил в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:36
судя по всему вы неправильно указали ip адреса в phone book 2102.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:45
ip адрес 6004 192.168.1.200
ip адрес 2102 192.168.2.210
Между ними стоит Linux firewall 192.168.2.103 в котором есть правило всё что сыпется на 5060 с определённых ip отправить на 192.168.1.200
При это есть есчё два DVG 2101 находятся в других подсетях через VPN 192.168.4.200 and 192.168.3.200 с ними всё работает нормально.
ps/ пробовал и 2102 в первой подсети настроить (изначально так и пробовал). эфект тот же самый. (IP само сабой были другии и настройки были соответсвующии)
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:55
выложите лог с 6004
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:02
выложите лог с 6004
лампочки на аппарате загоряются в Current Status на 6004 загорается 604 Inviting идёт пару гудков вызова и потом отбой.
<142> 001B119A5E3A-sipg: 2: WaitAnswerDeviceOk
<142> 001B119A5E3A-sipg: 2: Inviting
<142> 001B119A5E3A-sipg: 2: PlayBusyTone
<142> 001B119A5E3A-sipg: 2: Idle
c 2102
<142> 1CAFF7006BF6-sipg: 1: Dial 604
<142> 1CAFF7006BF6-sipg: 1: PlayBusyTone
<142> 1CAFF7006BF6-sipg: 1: Idle
<142> 1CAFF7006BF6-sipg: 0: Dial 603
<142> 1CAFF7006BF6-sipg: 0: PlayBusyTone
<142> 1CAFF7006BF6-sipg: 0: Idle
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:04
снимите лог slmon'ом
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:06
если честно не понял как он работает. не сделаете скриншот настроек.
в поле Server ip вводятся цифры по маске **.**.**.**
и как написать 192.168.1.200 ???
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:14
туда нормально вводится ip адрес
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:18
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:29
попробуйте запустить с другого компьютера. Порт 5061
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 12:45
c 2102
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
