Текущее время: Сб сен 12, 2026 19:12
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 00:24
Здравствуйте!
Являюсь обладателем ADSL-модема DSL-2640U (С1). Помимо интернета подключено телевидение Стрим-ТВ. Порты интернета и телевидения на модеме разграничены.
Обратил внимание что если во время просмотра ТВ одновременно активен Wi-Fi (выхожу в интернет с ноутбука), то периодически, при нагрузке на Wi-Fi, картинка ТВ рассыпается и притормаживает.
Есть подозрение что модему не хватает мощности для передачи видеопотока и одновременной работы Wi-Fi. Хотя могу ошибаться.
Подскажите, можно ли как-то устранить эту проблему (может быть что-то поменять в настройках Wi-Fi)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 22:36
а больше ничего не подключено к модему ? т.е. компьютеры какие-нибудь ещё ?
через wifi, когда сыпется картинка на torrente или вообще когда серфишь по нету ?
Шифрование включено ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:02
подключен компьютер по шнурку
wep 128
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 00:58
wep 128
Попробуй для начала отрубить шифрование, сообщи о результатах.
До включения IPTV и проблем с тормозами выполни это и после появления рассыпания тоже самое
telnet MODEM_IP:
login
password
sh
cat /proc/loadavg
sysinfo
+ на всякий случай выложи скрин Statistics - ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:16
До выполнения sysinfo пока руки не дошли.
Пока выкладываю только статистику ADSL.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.1 16.2
Attenuation (dB): 4.5 0.6
Output Power (dBm): 11.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 27124 1308
Rate (Kbps): 15357 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 94 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 145
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 10 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0644 4.5447
L (number of bits in PMD Data Frame): 5840 257
D (interleaver depth): 224 1
Delay (msec): 3 1
Super Frames: 4331698 71137
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 36731058 0
RS Correctable Errors: 30154 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4259200387 1270038
Data Cells: 115834318 13584
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 31 0
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:19
Линия хорошая. Жду остальную информацию.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 18:09
Добрый день!
У меня такая же проблема как у автора...
Модем 2640U B2. Подключил услугу IPTV на компьютере. Провайдер СибирьТелеком, Томск.
Модем подключен к компу по кабелю, ноутбук через воздух. Пока не включен ноутбук, ТВ через iptv-player на компе показывает, как включается ноут, картинка на плеере рассыпается и виснет.
Вы писали про шифрование... у меня WPA - TKIP+AES, a WEP шифрование отключено.
А вот это я не понял...
telnet MODEM_IP:
login
password
sh
cat /proc/loadavg
sysinfo
Помогите, пожалуйста! Наша служба поддержки ни чем не может помочь...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 23:54
Без СтримТВ
# cat /proc/loadavg
0.00 0.00 0.00 1/31 19082
# sysinfo
Number of processes: 31
11:43pm up 10 days, 12:24,
load average: 1 min:0.08, 5 min:0.01, 15 min:0.00
total used free shared buffers
Mem: 13952 13740 212 0 304
Swap: 0 0 0
Total: 13952 13740 212
Добиться рассыпания картинки пока не могу, т.к. нет ноутбука чтобы нагрузить wifi...
Есть подозрение что это связано не с нагрузкой на проц роутера, а с multicast
Как выключить (или включить) multicast?
