Текущее время: Ср сен 16, 2026 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:54
Стоит dwl-650+ и dwl-AP900+. Инет работает без проблем, но вот при создании письма С прикрепленным файлом любого размера, оно не отправляется. Попробовал различные почтовые программы, пробовал через web-интерфейс - не прикрепляется. При подключении через витую пару проблема исчезла, но это не выход. На железо не грешу - пробовал подключать к другому ноуту - все в порядке. Но попробовал переустановить драйвера для 650+ - не помогло.... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 12:08
Если проблема проходит при подключении проводом, то беспроводная связь у вас ео какой-то присине не стабильная. А файлы вы копировать по ней можете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 12:46
связь стабильная, файло льется без проблем как по ftp так и http.
сегодня обнаружил похожий трабл в форуме у другого пользователя
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=12834
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 14:05
Куда у вас включена dwl-AP900+? Домовая сеть? ADSL модем?
Используете ли вы VPN для доступа в Интернет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 15:01
Это про мою тему Colesdm говорил. Кстати не обязательно письма с аттачментами. Просто письма больше какого то размера. А аттачменты в web интерфейсе прикрепляются - просто при посылке висит а потом отказ идет.
У меня точка доступа подключена к домовой сети. Первый свич - D-Linkовскоий. Доступ в инет через VPN. Настройки VPN: Type=Automatic , security-protocol=CHAP, encryption=optional.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 18:05
У меня также домовая сеть, pppoe, adsl, через web интерфейс такая же проблема, как и у Andrei_B.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:44
Colesdm и Andrei_B!
Если у Вас есть желание, время и немного аккуратности, то давайте поймаем проблему за хвост и найдем решение. Я подозреваю (и буду это ловить) что проблема связана с прохождением VPN тунелей через беспроводку. Хотя теоретически никакой проблемы не видно.
Начать предлагаю вот с чего.
0. Действительно ли по проводу у Вас всё работает по проводу и Вы легко воспроизводите проблему по беспроводке?
1. Опишите какие vpn вы используете и были ли какие-нибудь особенности при их установке/настройке?
2. Пришлите мне результаты команд ipconfig /all и route print .
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:35
Александр, заранее хочу поблагодарить за помощь.
0. Да на проводе все работает без проблем, как только подключаю по WiFi - проблема появляется сразу.
1. Ноут Toshiba A35 (вроде), американский, со встроенным чипом 802.11g, но он не работает с длинкомами (пробовал несколько одинаковых ноутов в различных стандартах(a и b)). VPN не использую, а работаю, как писал выше, через PPPoE. Если есть предположение на проблемы инкапсуляции - могу попробовать обойтись без PPPOE, настроив инет через сервер, который сам будет коннектиться через PPPoE.
2. route table и ipconfig напишу как только буду дома.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 12:57
Почти уверен, что без PPPoE работать будет.
Вместе с ipconfig и т.д. опишите что куда подключено и что за сервер - схему сети.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 15:58
Alexander: Может какие то примочки/снифферы посоветуете для диагностики чтобы разобраться с проблемой?
0. Все действительно работает по проводу и не работает как описано по Wi-fI
1. Тип соединения - PPTP VPN. Optional encryption, CHAP. Atlant telecom (www.telecom.by) - это крупный провайдер в Минске. Так что других особенностей по VPN нет.
2. 10.0.41.1 - это VPN сервер. IP адреса на точке доступа и ноутбуке - статические.
C:\Documents and Settings\Notebook>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Notebook
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-18-BD-30-85
Ethernet adapter AGN Virtual Network Adapter:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : AGN Virtual Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-01
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Wireless home:
Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus DWL-G650 Wireless Car
dbus Adapter(rev.C)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-95-BA-F1-8A
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.80
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
PPP adapter Atlant telecom:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.184.248.161
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.184.248.161
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.184.225.37
193.232.248.2
C:\Documents and Settings\Notebook>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 e0 18 bd 30 85 ...... SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter #2 - Net Fire
all Miniport Interface
0x70004 ...00 00 00 00 00 01 ...... AGN Virtual Network Adapter - Net Firewall
iniport Interface
0x330003 ...00 11 95 ba f1 8a ...... D-Link AirPlus DWL-G650 Wireless Cardbus A
apter(rev.C) - Net Firewall Miniport Interface
0x360006 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 213.184.248.161 213.184.248.161 1
10.0.41.1 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.0.80 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.80 192.168.0.80 30
192.168.0.80 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.80 192.168.0.80 30
213.184.248.161 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
213.184.248.255 255.255.255.255 213.184.248.161 213.184.248.161 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.80 192.168.0.80 30
224.0.0.0 240.0.0.0 213.184.248.161 213.184.248.161 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.80 70004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.80 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.80 192.168.0.80 1
255.255.255.255 255.255.255.255 213.184.248.161 213.184.248.161 1
Default Gateway: 213.184.248.161
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 13:31
Andrei_B
А если Вы проводной сетью цепляетесь, то какой IP адрес на интерфейсе? Подозреваю, что он 192.168.1.xxx а не 0.ххх.
Если мои подозрения верны, то беспроводному адаптеру поставте адрес такой же как и проводного.
Примочка для разборки с проблемой вот какая http://dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php
Что собственно делать там написано в конце. Если непонятно, спрашивайте - напишу подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 14:55
высылаю ответы команд
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : XXX
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение 2 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Car
dbus Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-C8-1B-1E-50
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.82.73
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Высокоскоростное подключение - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 62.112.124.148
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 62.112.124.148
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.34.31.50
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
route print
Список интерфейсов
0x2 ...00 80 c8 1b 1e 50 ...... D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus
- ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Мет
0.0.0.0 0.0.0.0 62.112.124.148 62.112.124.148
62.112.124.145 255.255.255.255 62.112.124.148 62.112.124.148
62.112.124.148 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
62.255.255.255 255.255.255.255 62.112.124.148 62.112.124.148
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.82.73 169.254.82.73
169.254.82.73 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.82.73 169.254.82.73
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.82.73 169.254.82.73
224.0.0.0 240.0.0.0 62.112.124.148 62.112.124.148
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.82.73 169.254.82.73
Основной шлюз: 62.112.124.148
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 09:35
Alexander Gorbunov писал(а):
Andrei_B
Скажите, а решается ли таким образом проблема с работой 1С через wi-fi сеть ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 10:33
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
пункты 5 и 7.
Какое отношение имеет 1С к VPN представить себе не могу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 11:39
Andrei_B
поможет ли изменение MTU решить проблему, но с PPPoE?
