Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: DES-3016 удаленная прошивка
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:38
Подскажите пожалуйста
коммутаторы серии DES-3016 возможно прошить удаленно с
Firmware Version Build 1.00B007
на Firmware Version Build 4.30.B22
при этом на всех устройствах Boot PROM Version Build 1.01.009
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:05
Это можно сделать по telnet-у, т.е. через CLI, последовательно заливая Prom-ы и потом прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:53
эхх... плохо очень
придется объездить 500 устройств :shock:
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:58
Хотя ... нет, всё проще, если на них уже стоит prom 1.01.009, то можно скриптом обновить через SNMP на всех.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:18
AlexeyKrapotkin писал(а):
эхх... плохо очень
спасибо за ответ.
CLI - это не только COM-порт, это ещё и telnet - по сети :) никуда ездить не надо
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 19:12
CLI - это не только COM-порт, это ещё и telnet - по сети никуда ездить не надо
нефига
это des-3016 там чтобы прошить новый бут пром надо воспользоваться специальным переходным бут промом
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
