Текущее время: Вс мар 15, 2026 12:08
 Заголовок сообщения: нужна помощь Dir 400 + DWA 525
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 15:40
Добрый день.приобрел себе Dir 400 + DWA 525
подключил по вайфаю...качество сигнала было 53%...скорость интернета выдавало как заявлено провайдером,но она прыгла от 0 до максимума - 400 кб/с.
после обновления драйверов на карте и роутере качество сигнала возросло до 93%.
скорость интернета при проверке на спидтесте - 400кб/с, но при закачьке файлов практически не закачивает - скорость 0,3 - 70 кб/с и падает в ноль!!!! при прослушивании онлайн радио через винамп качеством 128 кб/с играет без помех определенные пару минут и останавливается без подгрузки! либо же постоянно подгружает такое чуство что категорически незватает скорости интернета хотя скорость от провайдера 400кб/с
подскажите как настроить или что нужно сделать!!!! зарание спасибо :( :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 13:13
Какой драйвер под адаптер (версия),какая ОС,какая прошивка на 400м роутере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:48
:cry: [/quote]
Последний раз редактировалось shamani Вт сен 14, 2010 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:49
ОС - XP SP3.
прошивка на роутере Firmware Version: 1.03
драйвер сетивухи DWA525 - версия : 3.1.2.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:58
Для начала попробуйте уменьшать параметр MTU с шагом в 20 до 1260
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:33
И звените за вопрос, но где находится данный параметр MTU...в роутере ненашол...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:01
Вкладка настроек Internet Setup
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:22
через кабель интернет работает отлично.и закачивает все без проблем.а по WI-Fi торент даже некачает...через браузер не все качает...
в настройках провайдера указывают параметр MTU = 1492, всеравно пробывать??
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:40
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 16:49
Не помогает...все равно с одних сайтов качает с других не качает....точнее скорость скачки 0,1кб...и угасает...даже бывают частые обрывы...качает ....а потом раз и скорость в 0!
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:25
ПОМОГИТЕ!!!!Отзовитесь профи...тема открыта.....
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:09
У себя на 2х железках проверили.Работает.Надо ваш роутер именно смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:06
подключал ноут и iPhone через Wi-Fi к роутеру то качает все подряд и выдает максимум....а на компе все равно качает выборочно...даже онлайн радио 128 кб играет минуту и начинает подкачивать и потом вовсе стопорит!
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 22:57
Такая проблема и у меня была. Эта DWA-525 Г...о. Попробуй каналы попереключать ( у меня только на 13-ом работает нормально).
И скорость соединения меньше поставь. Драйвера от РАЛИНКА попробуй, для DWA-525 чип RT2860.
Про режим N в DWA-525 думаю надо забыть. :(
ASUS RT-N11 + DWA-525
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:08
Пробовал драйвера от Ралинка,становятся но с восклицательным знаком и не показывает беспроводное подключение(
Каналы перепробовал, вроде бы никаких изменений...подскажи скорость соединения где менять?
СПАСИБО
