Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:54
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 17:10
Подскажите, есть ли функциональная возможность у DGS3612G сагрегировать каналы с помощью OSPF?
Сейчас такое агрегирование работает на микротиках.
Загнать в обычный транк не пойдет, т.к. между L3 стоят активные устройства (радиомосты). Преследую цель расширить канал путем объединения нескольких радиомостов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:43
Т.е. LACP как вариант решения задачи Вы не рассматриваете?!
Все каналы будут на одном DGS-3612G?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:15
При таком решении коммутатор поймет, что канал упал, если у него будет поднят интерфейс? К примеру, скажем, что канал упал по радио.
Да и по сути нужно будет агрегировать вланы.
В принципе да. Каждый канал в своем влане будет сходится с одной стороны в один dgs3612g.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:36
Вы хотите распределение трафика между путями или просто иметь резерв?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:43
Я хочу просуммировать пропускную способность своих каналов. Если один из каналов ложится, весь трафик пошел по оставшимся каналам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:49
Эту задачу можно решить только с помощью LACP, но с радиомостами это не получится, так как теряя беспроводную часть точки доступа не отключают медную часть и коммутатор на порту не опускается линк, как следствие будут потери пакетов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:56
Об этом же и речь. Агрегирование каналов с помощью OSPF эту задачу решает. Но на dlink DGS3612G не могу реализовать. Поэтому и спросил о такой возможности на этом устройстве.
Еще слышал о балансировке каналов на уровне BGP, опять таки на микротике. Может ли это быть решением на оборудовании DLink?
На самом деле я пытаюсь найти решение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 19:20
так LACP же для того и предназначен, чтобы детектировать такого рода обрывы, когда линк поднят, но связи нет :)
с радиомостами проблема может быть другая: мак-адреса теряются, если бриджевать. поэтому надо, чтобы коммутатор поддерживал алгоритмы на базе IP-адресов
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:41
Есть вариант использовать LACP + OAM, но нужно ещё эту связку протестировать. И тут нужно чтобы с обоих сторон были коммутаторы поддерживающие обе эти технологии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:51
меня тоже _очень_ интересует агрегация, а именно суммирование, линков не умеющих гасить ethernet порт свича и пока что в виде решения я тоже пришел к OSPF, но буду рад послушать и про другие варианты ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:13
OAM на DGS-3600 будет только в R3.0
Бигаров Руслан.
