Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:37
 Заголовок сообщения: ! NEW ! Проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:20
:!: Обязали все наши организации сделать IP телефонию
:roll: И мпоручили и мне то же это организовать
:arrow: я тут набросал ,посмотрите пожал. может я что и сглупил,
:?: реально ли это и заработает ли это ,правильно ли вообще?
http://file.qip.ru/photo/7FGxg2GF/Image0003.html
http://file.qip.ru/photo/Baik2FT7/Image0002.html
Последний раз редактировалось alex_pro Чт сен 16, 2010 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:37
Да, это заработает, но лучше обойтись без Wi-Fi там где это возможно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:44
На первый взгляд вроде не плохо, но есть "мелочи"
1. Хорошо сформулируйте цели и задачи, особенно акцентируя внимание на вопросе "почему именно IP-телефония?"
2. В сложной VoIP сети только шлюзами не обойдетесь, нужен будет SIP-Proxy
3. Там где это возможно, советую на пути VoIP не ставить WiFi (идеальный вариант - оптика). Если кабелями никак, то стОит проверить стабильность и скорость канала, прежде чем рассчитывать пропускать через него голосовой трафик.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:53
есть ссылка на SIP-Proxy,можно ли его на уже имеющийся сервер ставить или видимо это оборудование?И куда по схеме вставить его?
вай фай видеоконференции тянет + терминальные проги с базами в других городах+ обновления.потянет ли ещё и Голос не знаю конечно.
Не знаю сколько одновременных городских звонков DVG-2032S будет поддерживать,+ межгород ещё да местные тоже нужны звонки
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:00
2032 поддерживает 24 одновременных соединения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:19
Видимо через DVG-3032S я на VoIP провайдера не выйду тогда надо видимо ещё DSA-3110 PBX edition привинтить к сетке,но в изображении не понял нет заднего вида,может тогда DVG-3032S и не нужен если брать DSA-3110 PBX
Последний раз редактировалось alex_pro Чт сен 16, 2010 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:35
DSA-3110 поддерживает только 5 одновременных соединений. Шлюз (3032) Вам в любом случае понадобиться. Рекомендую хотя бы DVX-7090 в качестве сервера. Или на имеющийся сервер поставить что нибудь вроде asterisk или 3CX
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:50
5 одновременных городских соединений или что имеется ввиду?
в DVX-7090 меня просто смутило 400 абонентов ,хотя согласен не все цифры надо смотреть
У нас 2008 и 2003 стоят, видимо asterisk не прокатит раз ему надо Linux, FreeBSD и Solaris.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:38
Поддержка 5 параллельных звонков у 3110
До 90 одновременных звонков в режиме проксирования медиа-трафика
у 7090
т.е. количество одновременных звонков как локальных, так и на город.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 08:36
Теперь похоже на IP телефонию?
http://file.qip.ru/photo/0JzeY-RQ/Image0004.html
Надеюсь они все управляемые в этой схеме?:
DVG-5008S
DVX-7090
DVG-5402SP
DVG-2032S
и видимо с настройками придётся побадаться
:?: 1)а есть такое же понятие в телефонии как мак адрес в ЛВС?
ЧТОБЫ определить у каго какой номер в каком кабинете(с текущими реритетными станциями у нас такая проблема до сих пор и насяльник связи с Барадою).
:?: 2)Сколько всего городских телефонов я могу подключить к DVX-7090 с дальнейшей раздачей их и для местных телефонов с выходом через 9(девятку)? P/S Мне требуется не мене 18(насяльника) городских подключить без раздачи на местные номера и около 10(локальных)с выходом на город ,т.е. с раздачей города(и межгорода конечно) через местные номера т.е. через 9.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 09:03
Да, теперь схема выглядит лучше. Но 5402 я бы заменил на 2102.
1) Нет, только ip адреса и номера регистраций.
2) до 400.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:15
2) до 400.
1)до 400, значитли это что у него столько гнёзд(невидно на фото) или что-то надо ещё , т.е.станцию какую-то?Или это просто сервер-программа.
2)а факсы будут работать или для них настройки нужно делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:19
факсы работать будут, в случае 7090 в том числе и fax2email. DVX-7090 - просто сервер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:34
Значит ли это что входящие телефонные линии я могу втыкнуть сразу в DVG-2032S или DVG-2032S только раздаёт телефоны?
или что -то ещё нужно ? Куда втыкать входящие городские линии(медь пара)?
Или это вопрос к Voip provaideru и все городские линии которые у нас были не нужны, т.е номера телефонов будут раздоваться на подобие DHCP входящий кабель один от провайдера,или это фантастика.
Последний раз редактировалось alex_pro Пт сен 17, 2010 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:37
в любой fxo шлюз
