Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: 802.1q
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 08:23
имеется 2108 и 2 машинки.
на свиче 1 порт тагирован, а второй нет.
соответственно на 1 машинке прикручен влан, а на второй просто адрес. машинки друг друга в упор не видят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:10
прошивка какая на 2108? какая ОС и сетевая карта на машинке что с vlan'ами?
 Заголовок сообщения: Re: 802.1q
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:11
позвоните в киевский офис - так будет проще и быстрее, Вас проконсультируют.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:24
не могу на сайте номера телефонов киевского офиса найти.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:27
Вы не обратили внимание на header каждой страницы на форуме, нет? Посмотрите, пожалуйста, наверх страницы и во втором пункте увидите ссылку на список региональных офисов D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:51
Поменял прошивку на 2.00.01
Не работает.
Настройки вланов
5 6 7 8
VLAN1 U U U T
VLAN2 U T
VLAN3 U T
VLAN4 U T
на машинке подключенной к 8-му порту FReeBSD
vlan2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480
inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 255.255.255.0
ether 00:02:b3:13:eb:13
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
vlan: 5 parent interface: fxp1
vlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480
inet 10.0.0.1 netmask 0xff000000 broadcast 255.255.255.0
status: active
vlan: 3 parent interface: fxp1
vlan1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1400
inet 172.16.1.1 netmask 0xffff0000 broadcast 255.255.255.0
status: active
vlan: 4 parent interface: fxp1
как машинки друг друга не видели так и не видят.
Киевский суппорт не помог ничем, кроме как "установите новую прошивку"
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 13:54
сорри, настройки не так отобразились
___5678
1__UUUT
2____UT
3___U_T
4__U__T
подчеркивания для удобства
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 12:13
Попробуйте поставить MTU, равное 1500
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 09:49
MTU не поможет если Ping не проходит. Вообще работаю с vlan на 2108 и все было нормально. Проверяйте софт и порпобуйте поставить другую сетевуху, у ряда карт проблемы с vlan. А может вообще проблемы в фаерволе ? :? Попробуйте tcpdump натравить на vlan интерфейсы и посмотреть от антагед портов там хоть чтонить видно?
если видно то свитч тут ни причем. Так ж на свитче может секурити включено? Хоть МАС и один но для каждой связки MAC-vlan это отдельная запись.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 11:32
В принципе правильные советы! Но я всё таки думаю, что проблемы в настройке Линукса
