Текущее время: Чт июн 25, 2026 20:42
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:42
Помогите написать правило для DFL-800 (2.26.00.06-12649).
Надо следующее:
У wan1 есть статический интернет IP. В локальной сети есть HTTP сервер с портом 8081. Надо сделать так, что бы из интернета можно было заходить на этот сервер на тот же порт (это я сделал) и что бы с локалки тоже можно было заходить на этот же сервер на этот же порт через адрес WAN порта, т.е. что бы в браузере не было разницы в адресе как в интернете, так и в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:53
RTFM стр.294
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 16:12
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:26
Подскажите что такое RTFM
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 08:40
Читайте мануал
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 09:35
Подскажите, у меня подобная задача, только стоит DFL 210 и нужен доступ по протоколу telnet и через порт 23. Что сделать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:47
Читайте мануал, смотрите FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 12:48
Мануала нет, видимо утерян, скачал с сайта вот этот http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-80 ... Manual.pdf
Всё на англ, подскажите хоть чего там искать
проблема подобная: DFL-800, пробросил 80 порт на компьютер в локалке чтобы извне сайт был виден, но с локальной сети не могу на него попасть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:07
На русском языке мануала никогда и не было
Чтобы "изнутри" заходить, надо сделать NAT loopback
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice (SAT: new destination = yourprivatehost)
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 09:49
Видимо я не так создаю правила, не работает.
У меня вот такие настройки:
правила site и site_allow сделал чтобы извне работал сайт - они работают, проверял
site_back и nat_back - это, как вы и посоветовали, для NAT loopback - в них я видимо настроил не верно
остальные четыре для почтовика
В поле "сервис" я правильно сделал, что поставил "http"?
Server1 - это IP компьютера на котором сайт
В закладке NAT надо что-то указывать? (пробовал делать как в SAT, т.е. IPадрес назначения Server1 - не помогло)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:36
Стандартные грабли, на которые исправно наступают новички, следуя инструкциям D-Link, которые составлялись, чтобы облегчить жизнь Д-Линку и затруднить жизнь пользователям. Я бы назвал эти инструкции безответственными.
Замените везде any на wan1 и будет вам счастье.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1 Примечание 2.
Использовать сервис http-in будет правильнее.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 11:16
Что-то всё равно не работает
теперь вот так как на рисунках.
И ещё вопрос: Я правильно настроил вкладку NAT?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:40
обычно это вкладку совсем трогать не надо. д.б. адрес интерфейса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:08
исправил на адрес интерфейса, но всё равно не работает, а маршруты никакие добавлять не надо?, должно и так работать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:24
Покажите вкладку SAT соответствующего правидла
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
