Текущее время: Пн авг 10, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: LBD и STP на 3200-28 на ПО версии 1.33.B005
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 06:41
Добрый день!
Собственно проблема. В новых версиях софта на 3200-28 нельзя одновременно включить lbd и stp. Как я понимаю теперь это навсегда. Так ли это? И как тогда обнаруживать петлю за одним портом? Шторм контролом с настройкой выключения порта? На версии 1.31.B005 все работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:51
Лучше использовать прошивку 1.33.В006. А чтобы включить LBD на клиентском порту, отключите STP на этом порту.
P.S.: Начиная с R1.32 в DES-3200 стоит LBD v4.03, теперь LBD определяте петлю не только с порта на этот же порт, но и между портами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 17:52
на 3028 такое планируется?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 04:43
Как я понимаю, теперь настройка должна быть вида: на аплинках настраиваю STP, на клиентских отключаю. На клиентских настраиваю LBD. Вопрос тут же: что будет если с клиентского порта прилетит BPDU? Какова должна быть идеология настройки коммутатора, что бы он душил BPDU с клиентских портов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 07:31
restricted_role/tcn + edge в true на клиентских?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:47
В R3.0 планируется.
Есть функция BPDU Protection, с её помощью можно отбрасывать bpdu пакеты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:37
Руслан, а где можно взять прошивку 1.33.В006 на DES-3200? Запрашивал новую прошивку в теме "Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link". Пришло письмо от Виктора Соловьёва, а в нём прошивка DES-3200R_1.33.B005.had.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:51
Да. Присоединяюсь к вопросу Gerasimello, где же она? Или еще пишут... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:25
Вы можете мне запрос на почту прислать и я Вам её вышлю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 15:06
В R3.0 планируется.
а хотя бы приблизительного расписания нет?
з.ы. а если два коммутатра рядом стоят, и пользователи в одном влане - всё равно STP?..
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:20
Пока расписания нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:41
а по з.ы.?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:42
Не понял, Вы что имели ввиду?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:23
т.е. loop detect работает между портами, но только в пределах одного свитча? если два свитча каскадом - LBD использовать не получится?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 15:36
Это не проверяли, скорее всего не работает.
Бигаров Руслан.
