Текущее время: Вс авг 30, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: web-интерфейс DSL-500G
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 13:18
Давно не заходил в интерфейс настроек модема, но вот пришлось. Веб-интерфейс открывается более минуты, раньше такого не было. Не подскажете в чем проблема и как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 09:03
Очистите кэш браузера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 03:47
Ну у меня точно такая же проблема, но дело не в кэше браузера, так как в разных и свежеустановленных браузерах точно такая же проблема.
Причем запрос логина/пароля следует сразу, а страничка появляется через ~минуту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:53
Поскольку это очень старый модем не исключены проблемы совместимости с последними версиями браузеров.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 01:55
Тогда другой вопрос, не буду создавать лишнюю тему для "старого" модема :)
Сеть:
10.хх.хх.1 шлюз провайдера1, воткнут в хаб
10.хх.хх.2 LAN интерфейс DSL-500G, воткнут в хаб
80.хх.хх.хх.хх WAN интерфейс DSL-500G - провайдер2
По умолчанию компьютеры подсети работают через провайдера2 (шлюзом прописан LAN интерфейс DSL-500G), некоторые подсети через IP Route назначены на 10.xx.xx.1 для перенаправления на провайдера1.
Ситуация - как только я запускаю торренты на провайдер1, у меня пропадает пинг/инет к провайдеру2.
Вопросы:
  • - задействован ли при работе с провайдером1 wan-интерфейс?
  • - есть ли какие-либо ограничение по пропускной способности LAN интерфейса?
  • - влияет ли на эту ситуацию настройки типа:
    Max Half open TCP Conn.: 25
    Max Single Host Conn.: 75
    и если влияют, как их стоит изменить?
  • Если в DSL-500G нельзя исправить эту ситуацию, то какой из ваших продуктов посоветуете приобрести для этого? (в идеале кроме роутинга на двух провайдеров (один из них ADSL) хотелось бы еще USB-порт для внешнего HDD
